主题:【求助】硫氰酸汞分光光度法测定氯化氢的问题
浏览0 回复22 电梯直达
kdt2008
    做盐酸雾,用的是硫氰酸汞分光光度法,但是实验过程中出现了问题,1. 空白挺高,一般在0.10左右,不知道是什么产生的干扰2. 线性很差,几乎就不成线性。3. 为什么用高氯酸溶解硫酸铁氨?4  正常空白应该为多少? 请赐教 谢谢
kdt2008
还有  各位选用哪个厂家的试剂都?刚开始做 ,不知道哪的更合适
翠湖园
为什么用高氯酸溶解硫酸铁氨这个问题有点深了,这个方法是经过多方实验论证可行的,你照做就是了
kasikaboy
浓度(μg)    0      5      10    20      30      40
吸光度(A)  0.095  0.125  0.153  0.214  0.266    0.328
y=0.0058x+0.0006  R2=0.9995
节后刚做的曲线楼主可参考一下
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
夕林山
原文由 kasikaboy(kasikaboy) 发表:
节后刚做的曲线楼主可参考一下
请问这条曲线用的标是自己配的还是买现成的。如果现成的话可以提供一下资料吗?我最近做的曲线都很低。标是自己配的,除了标的问题之外,还有哪一方面会造成这问题?
kdt2008
节后刚做的曲线楼主可参考一下
您做曲线用的高氯酸是哪个厂家的?我用了几个 空白都很高 线性也不好,什么原因呢?
kdt2008
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
我也想照做啊 但是做不成功啊  不知道为什么 线性一点不好
2012/10/9 13:56:22 Last edit by jshbhh
kasikaboy
原文由 fenghins(fenghins) 发表:
节后刚做的曲线楼主可参考一下
所有的试剂包括标液都是自配的,貌似市面上没有氯化氢的标液吧
kasikaboy
原文由 kdt2008(kdt2008) 发表:
节后刚做的曲线楼主可参考一下
高氯酸用的是国药的优级纯
kdt2008
节后刚做的曲线楼主可参考一下
您这条曲线是浓度(mg/l)对吸光度做曲线 还是质量(ug)对吸光度做曲线啊?
2012/10/9 13:59:27 Last edit by jshbhh
normanhill
问题1:可能是水的问题,HJ27-1999 10.1有说明
    2:不成线性可能和你的操作有关系,也可能是试剂问题,=||是不是等于没说啊
    3:加高氯酸可能是为了提供一个酸的环境,促进解离,还可以避免引入杂质元素
    4:我空白都在0.06-0.08
1
2011/10/27 17:16:42 Last edit by normanhill
