主题:【讨论】这一微生物实验室做法适合吗?
浏览0 回复20 电梯直达
【四季风】
某一微生物实验室用于霉菌测定的生化培养箱和用于其他菌落总数检测的生化培养箱放在同一个房间内。
该帖子作者被版主 去年冬天2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论!
【四季风】
用普通冰箱内存放有前期做课题工作分离出来的半固体保存的菌株。
去年冬天
nixiaolong
shengke200
tangtang
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
要双人双锁。
光电魔方
培养箱都是恒温的,菌落生长依靠内部温度,放在一个房间应该没有问题。前提是隔开一点距离不要同时开门
zhanglili2011
会师楼
职业游民
我们实验室目前有三种培养箱,结构设计上分为两种,一种是内部循环风温度平衡的,第二种是内外热空气流动自动平衡型的。
另外还见过第三种就是热辐射温度平衡型的。
我个人认为,第一种和第三种应该可以放在一个实验室,保持一定距离即可。
第二种培养箱应该不能放在一个实验室
会师楼
原文由 职业游民(012304) 发表:
第二种培养箱应该不能放在一个实验室
  你的意思是第二中的有可能互相污染吗?
