主题:【第六届原创】【第四届原创】新型质谱离子源的研究及其应用
浏览0 回复2 电梯直达
lchuahp
维权声明:本文为lchuahp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
参评论文题目:
Single Photon Ionization and Chemical Ionization Combined Ion Source Based on a Vacuum Ultraviolet Lamp for Orthogonal Acceleration Time-of-Flight Mass Spectrometry.
论文概述:
基于光强为1011光子/秒的真空紫外(VUV)灯,成功研制了一种单光子电离(SPI)和化学电离(CI)两种软电离模式可以快速切换的组合离子源。该离子源利用光子能量为10.6 eVVUV光作为SPI的光源,使电离能低于10.6 eV的有机物分子产生SPI;同时利用电场加速光电子轰击试剂气体,产生O2+试剂离子,与电离能高于10.6 eV的有机物分子之间发生CI使其电离。两种电离模式可以在2 s之内实现快速切换。
通过将离子源气压提高到100~102 Pa的中等真空气压范围,并增加有效电离光程的方法,有效提高了仪器的检测灵敏度。SPI模式下,对苯、甲苯、对二甲苯的检测灵敏度分别达到3 ppbv4 ppbv6 ppbv。而利用SPICI模式的切换,实现了较宽电离能范围的复杂混合有机物的在线监测,解决了SPI可电离物种受限的问题。论文中将SPI/CI组合离子源和自行研制的飞行时间质谱仪相结合,已成功应用于长链烷烃脱氢反应过程和水中消毒副产物的在线监测,其在石油化工中的催化过程监测以及环境中有机污染物在线监测领域有着广阔的应用前景。
附件:
天瑞俱乐部
lxx5052
