原文由 wks163 发表:
1, 方法概要:本分析仪可以测定工业废水及地表水中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯8种苯系物的测定。采用液上色谱法最小检出浓度为0.005mg/L,测定范围为0.005~0.1mg/L;采用二硫化碳萃取的气相色谱法,最低检出浓度为0.05mg/L,测定范围为0.05~12mg/L。
2, 色谱操作条件 柱温 65℃ 汽化温度 200℃ 检测器温度 200℃
3, 色谱图
4, 二硫化碳的提纯方法:在1000ml抽滤瓶中加入200ml欲提纯的二硫化碳,加入50ml浓硫酸。将一瓶装有50ml浓硫酸的分液漏斗置于抽滤瓶上方,紧密连接。上述抽滤瓶置于加热电磁搅拌器上,打开电磁搅拌器,抽真空升温,使硝化温度控制在45℃±2℃,剧烈搅拌5min,搅拌时滴加硝酸抽滤瓶中。静置5min,反复进行,共反应半小时,然后将溶液全部转移到500ml分液漏斗中,静置半小时左右,弃去酸层,水洗,加10%碳酸钾溶液中和到pH=6~8,再水洗至中性,弃去水相,二硫化碳用无水硫酸钠干燥除水备用。
