主题:【讨论】一个吸光度的问题,一直很疑惑
浏览0 回复13 电梯直达
wmj31
原文由 candacewang(candacewang) 发表:
说说我的看法,我目前就是遇到了吸光度值低的问题,做Pb,干化法,10的时候abs只有0.012,80的时候abs也仅有0.1左右,结果是最终值也低了很多,说明一下,线性很好
这个可能跟石墨管的使用次数有关,石墨管顺着使用次数的增多,吸光度会慢慢下降的。你那个石墨管使用次数多少了?正常的使用次数是多少?
夕阳
仪器手册给出的推荐值一般都是最佳值,有时在实际操作时由于受到各种影响,例如仪器不是在最佳状态时,往往实测值达不到推荐值。这是我的经验。
桌子下面少个八
原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
吸光度最大,能够达到较高的灵敏度,可以降低检出限这个很不错
不过对于一般的检测结果,只要在满足检测要求条件下,吸光值是否达到最大,其实影响真的不是很大,只要仪器比较稳定,测定结果影响不会太大
额,,那这样的话,,,总有个范围吧,,吸光度一般小了多少后才会有影响的,,就比如本来是0.025的,,结果我组偶的时候,只有0.01,,,这样的话,是不是只要相关系数达到3个9,就没影响?那么假如吸光度是0.005呢?不会也没影响吧,,我觉得降低总有一个范围的吧?
