主题:【讨论】大家实验室的容量瓶,比色管,移液管是否都经过检定
浏览0 回复17 电梯直达
wnnzl
    我们实验室,有容量瓶,比色管,移液管好几百个,是否每个都需要经过检定,这周末就要评审了,发现只检定了部分,这应该如何应对评审老师。
    另外,检定的是否要贴上检定标识,那岂不是洗一下就没了吗?特别泡酸的,不知大家怎么解决???
dahua1981
马克思的战友
刚快把没检定的收起来,给点钱蒙住老师的眼睛和嘴巴。到时开个一般不符合项,也没有事的。到时我们再共商整改方案吧。
无理走遍天下
需要在上面涂上蜡字(先涂拉,再在蜡层上刻上有效期),或者有检定部门提供的检定证书也可以。
devildd
每种检定一个就可以了,检定过的不要用,标识好了。可以用检定过的对其他的进行校准
活到老,学到老
检定过的藏起来,认证时候用,平时就用没有标签的啊
lhl1188
部分检定即可,应该在容器上用玻璃刀刻上唯一性编号。有了唯一性编号检定标识就不用贴了,只要检定证书体现容器的唯一性编号即可。
zj20qq870
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
。。。。我们公司就是这样滴 不过现在的东西质量真不行 检定的一等品少之又少,大多3等,甚至是不能用的 ,所以平常做样的时候,有点纠结
happy爱米粒
原来大家都是这么做的啊,呵呵
abc87212064
平时就用没有标签的,检定过的专门是专家来检查时候用的。
zhz6688
我们只检定了部分,其余的未检,但可参照或自校.这样对检查也能过关.
