主题:【求助】如何分离这两种化合物
浏览0 回复12 电梯直达
water365
如下图所示,我要的目标化合物与杂质峰分不开,请问各位如何让他们分开?
目标化合物:最大吸收246nm,水溶性维生素B族 含量比较低
杂质峰:最大吸收220nm,含量相对较高
使用的是C18柱子,DAD检测器,流动相0.2%的辛烷磺酸钠:乙腈=70:30,等度走的,这个谱图是加标之后的,没有加标的分离度更差,请问如何通过改变流动相比例或者组成分离这两种物质
middle
water365
呵呵,如何改变,具体一点
通过增加水相比例可以使出峰会慢一点,但是效果仍不明显
老多_小多
liufeilzu
加入了离子对试剂,那可以调整溶液ph,这个效果更明显
无理走遍天下
通过调节PH,流动相比例,流速,改变流动相,等等!可以自己摸索条件!
coffee8
happy王子矜
byjlz
water365
柱子使用的安捷伦的C18柱,柱长250,柱温30度
因为目标化合物含量较低,而杂质峰相对来说含量较高,所以看起来可能不是很尖锐,但做标样时,峰型挺不错的,属于“瘦高”型
water365
因为本身我的目标化合物最大吸收就不算高,容易受基线波动的影响,
改变流动相比例,或者调节流速,让峰出的慢一些,可能会分开,但是按照我现在的方法,目标化合物出峰时间已经在22min以后了,如果再降低流速,出峰会更晚,很容易造成峰拓宽,这个我已经试过了,没有分开,且峰变得像个胖胖的鼓包,峰型很难看
