主题:【求助】催化反应疑问
zzhwdc
请问反应体系是这样:一种反应物1是液体,另一种反应物2(室温时是固体,加热到50度成液体),在室温下将2加入到1中,液体混浊,如将2加热到60度以液体形式加入到1中,观察到透明,请问2溶于1吗?反应温度调在65度以上,是不是可以认为2溶于1中,如果不加催化剂它们之间的反应是属于均相反应吗?如果在此反应温度下,催化剂加入后溶液呈混浊状或者催化剂明显不溶,那么此情况下反应是否属于非均相反应?还是非均相反应必须是两反应物分别处于两相中,采用一种相转移催化剂的反应才是真正意义的非均相反应?请各位做过催化研究的大侠帮我分析一下,在此表示十分感谢。
zzhwdc
手机版: 催化反应疑问
