zengzhengce163回复于2011/10/20
( B )1、电位滴定与容量滴定的根本区别在于:
A、滴定仪器不同 B、指示终点的方法不同 C、滴定手续不同 D、标准溶液不同
( A )2、用电位滴定法测定卤素时,滴定剂为AgNO3,指示电极用:
A、银电极 B、铂电极 C、玻璃电极 D、甘汞电极
( B )3、一束( )通过有色溶液时,溶液的吸光度与溶液浓度和液层厚度的乘积成正比。
A、平行可见光 B、平行单色光 C、白光 D、紫外光
( B )4、用气相色谱法测定O2,N2,CO,CH4,HCl等气体混合物时应选择的检测器是:
A、FID B、TCD C、ECD D、FPD
( B )5、用气相色谱法测定混合气体中的H2含量时应选择的载气是:
A、H2 B、N2 C、He D、CO2
( C )6、两位分析人员对同一含铁的样品用分光光度法进行分析,得到两组分析分析数据,要判断两组分析的精密度有无显著性差异,应该选用( )。
A、Q检验法 B、t检验法 C、F检验法 D、Q和t联合检验法
( D )7、按被测组分含量来分,分析方法中常量组分分析指含量( )。
A、<0、1% B、>0、1% C、<1% D、>1%
( B )8、在国家、行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中GB/T是指( )。
A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准
( C )9、国家标准规定的实验室用水分为( )级。
A、4 B、5 C、3 D、2
( D )10、分析工作中实际能够测量到的数字称为( )。
A、精密数字 B、准确数字 C、可靠数字 D、有效数字
xxmtf回复于2011/10/20
A、4 B、5 C、3 D、2
abcdefghijkl123回复于2011/10/20
A、4 B、5 C、3 D、2
