主题:【原创】新手学液相之(wet prime和dry prime的区别)!
浏览0 回复16 电梯直达
coffee8
感觉学习液相是一个漫长的过程,借此平台记录一下自己学习的过程吧!
每天学一点,记录一点,积累一点!
Wet prime用于更换流动相,系统自动将管路里的液体抽出排放至废液管路中,可以快速替换流动相。
Dry prime是用于系统初始化时,或者长期不用,管路里面都空了,如果使用wet prime的话,因为管路是干的,无法抽出液体来,必须用Dry prime打开管路阀门,用随机的塑料针筒抽出液体后,再进行Wet prime。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
〓疯子哥〓
欢迎咖啡版主不断分享学习经验
咖啡版主来个形象的比喻吧,呵呵。这样更简单易懂~
coffee8
我觉得还有一种情况应该用dry prime
就是有时候流动相吸干了
当然这又是一种失误 呵呵
yuduoling
dony1985
2011xiaolong
支持三楼的观点,液相的操作必须在自己做实验的过程中慢慢去熟悉,看别人做和自己亲自做事两回事!版主的学习经历正是我现在最需要的宝贵财富!
coffee8
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
欢迎咖啡版主不断分享学习经验
就好像以前农村使用的手压井,开始的时候需要加点水,能更好的将泵的活塞密封,否则也是吸不上水来
应该道理是类似的
2011/10/20 12:54:30 Last edit by coffee8
jkjungle
很简单
使用的情况不同
当LZ你不小心把流动相抽干了,管路里面没有流动相的时候,你需要用干排(dry prime),比如A泵抽干了,首先换上流动相,然后启动干排,把泵那里的旋钮打开,然后用注射器抽吸,直到注射器能抽出液体,这时表明系统里面已经不是空的咯。
当系统没有抽干,而由于其他原因导致系统出现气泡,你需要湿排(wet prime) A泵有气泡,就湿排A泵
zhaohua8011
sanbu830317
flyaway
