主题:【求助】内标法测水的校正因子的几个疑问?
浏览0 回复11 电梯直达
myhhj
各位大侠:
1,我用正丁醇测水的校正因子时(用乙酸乙酯作溶剂),出来的水份峰面积它是  (正丁醇+乙酸乙酯+水)这三个物质里的水分总和,
现请问一下怎么才能把(正丁醇+乙酸乙酯)里的水份峰面积扣出呢?
2,我用的是TCD检测器,填充柱,进样是0.6微升。进样量是否合理?
3,用乙酸乙酯作溶剂是否合理?
4,若作空白实验扣出 正丁醇+乙酸乙酯 里的水份峰面积怎么计算呢
请各位前辈写详细一点哦,,呵呵。
谢谢!!!
learner1999
水峰不是单独的么?怎么和乙酸乙酯、正丁醇在一起呢?
阿宝
这个怎么理解?是三个物质合在一起没有分开还是?楼主用的什么柱子?
blackdead
那你就要做空白试验,单进正丁醇和乙酸乙酯,然后峰面积扣除这两种物质中的水
xiao-jin
在TCD检测器上,你可以将水、正丁醇分开的?为何要绕个圈子。
myhhj
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
因为乙酸乙酯、正丁醇里面有含有水分啊,,它们的水分出的峰也是在水分峰面积里的嘛。。。
myhhj
因为乙酸乙酯、正丁醇里面也有水分啊,,水份是单独的峰,但乙酸乙酯、正丁醇里的水份也把峰出在和水的峰里面了嘛。。。
myhhj
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
分开了,我说的是水分峰是正丁醇+乙酸乙酯里同的水分嘛,并和水出来的峰面积在一起的嘛。。
方便留个QQ邮箱不。。
symmacros
皮皮鱼
1、取适当正丁醇和乙酸乙酯混合,作为基础样品。
2、进样并分析基础样品,得到水、正丁醇、乙酸乙酯峰面积。三个面积都除以正丁醇峰面积,得到正丁醇为1的三个调整峰面积。
3、取M克基础样品,加入m克高纯水,混合均匀,作为添加样品1。添加浓度c1=m/M
4、进样并分析添加样品1,得到三个峰面积,计算得到三个调整峰面积。
5、应该注意到,这时两次分析的调整峰面积中,只有水的值是增加的,其他两个两次应该是相同的。计算水的调整峰面积增加值为A1。
6、得到水的绝对校正因子:f水=c1/A1。
7、计算得到基础样品中水的含量:c水=f水*第一次水峰调整峰面积。
8、重复3-7的过程,但将m克高纯水换为无水乙酸乙酯(其实乙酸乙酯中的水可以忽略,直接用就可以。如果不放心,可以用无水硫酸铜或无水硫酸钠进行脱水后使用)。得到基础样品中乙酸乙酯的含量c2。
9、计算得到基础样品中正丁醇的含量:c3=1-c1-c2
10、此时基础样品中三个组分的浓度和实际峰面积都知道了,你应该会计算相对校正因子了吧?不会的话去看书吧。
皮皮鱼
进样量0.6uL可以,减小到0.4也可以,增加到1也可以,反正你这是标准加入法,进样量不在乎。但为了减小进样歧视,用1ul进样量可能更好些。
我这个做法是以正丁醇作为溶剂进行的,得到相对校正因子后,你用什么作溶剂就无所谓了。
我是基于你不可能稳定进样量的基础上测定相对校正因子。如果你用自动进样器,觉得进样量稳定可靠,绝对校正因子也可以算出来用。此时其实测定和计算过程还可以简化,但即使如此,我还是倾向于这么测定,可靠度更高。
