原文由 andrewbeata(andrewbeata) 发表:
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我建议你用较直观的方法先把柱流量测试下,测试方法:找一个皂膜流量计和一个秒表,将毛细管柱接检测器端拆下,用皂膜流量计的橡胶管接在毛细管柱端,按动秒表来测试实际流量。
皂膜流量计是毫升单位,将秒表计分来计算。
我有皂膜流量计,但是毛细柱很细、流量计的橡胶管又太粗,有什么方法连接吗?
还有就是需要换算压力和温度到标准大气压吗?
该仪器于安捷伦仪器不一样,它的流量是直接由调节阀的刻度来推导柱后的流量,当对阀刻度有异议时可以直接在毛细管柱后进行测试。它附件中没有接检测器出口的流量测试过渡接头。
测试方法:
先关闭主机电源,打开柱箱门:第一步:将毛细管柱从连接检测器的过渡接头上拆卸下。第二步:将过渡接头从检测器端卸下。第三步:用手将毛细管柱接在过渡接头上,注意:先将毛细管柱的固定螺母尽可能的往柱头拉出,保证毛细管柱接在过渡接头时毛细柱不会穿出过渡接头。第四步:将皂膜流量计橡胶套管套在过渡接头外部。
这样就可以对毛细管柱的流量进行实际测试,用秒表配合记录下早膜流量计中皂膜由0毫升到1毫升的时间,就可以换算出毛细管柱的实际流量,同时也可以对旋钮上的刻度进行对照。
以上测试方法是我个人自己摸索出来的,供大家参考。仪器长时间的运转后,实际流量可能会发生些误差,而通过这样测试可以提高对仪器的信任,也可以保证自己仪器试验的顺利。
