下面有附件请点击保存h1,h2 相邻谱峰1和谱峰2的峰高
IEC 离子交换色谱法 Ion-exchange chromatography
IP 离子对 Ion-pair
IPC 离子对色谱法 Ion-pair chromatography
J 色谱峰强度参数
K’
所给谱峰的容量因子,k’=(tR-t0)/t0=tR’/t0,tR=t0(1+k’)
k 梯度洗脱过程中,某溶质的k’的平均值或有效值
kw 以水做流动相k’的外推值
k1,k2 相邻谱峰1和谱峰2的容量因子
L 色谱柱长度(cm)
Lc 检测器流动池光路的长度(cm)
M 溶质的分子量
MC 二氯甲烷 Methylene chloride
MDST 混合设计统计技术 Mixture-design statistical technique;一种优化流动相的软件
MeOH 甲醇 Methanol
MTBE 甲基叔丁醚 Methyl-t-butyl ether
MW 溶质的分子量
N 色谱柱塔板数
NAPA N-乙酰普鲁卡因胺 N-Acetylprocainamide(碱性溶质)
N0 检测器的基线噪音
ODS 十八烷基硅烷 Octadecylsilyl
P 色谱柱的压力降[通常以巴(bar)表示,也用psi;另外,也用作柱极性参数
PA 普鲁卡因胺 Procainamide(碱性物质)
PAH 聚芳香烃 Polyaromatic Hydrocarbon
PESOS 优化流动相的计算机软件(美国Perkin-Elmer产品)
pKa 溶质酸性常数的负对数;当pH=pKa时,溶质中有一半是电离的
Rk 保留值范围,Rk=(最末谱峰k’)/(最初谱峰k’)
RRM 相对分离度图(通常N=10000)
【分享】色谱缩略语
