主题:【分享】色谱仪需要的备件有哪些,我给大家总结一下
浏览0 回复13 电梯直达
无理走遍天下
该帖子已被hbnjzx设置为精华;
气相色谱配件
1)      气相色谱仪气路配件:气体减压阀、钢瓶、压力表、载气针形阀(氮、氢、空气阀)、气体稳压阀、气体稳流阀、气体开关阀、精密平面六通进样阀、气路接头、气路管、气路密封垫、气路螺帽、简易气体净化器、带阀气体净化器、脱氧管、皂沫流量计等。
2)      气相色谱仪易耗品 :气相色谱填充柱|填充柱、进样垫、气相色谱空柱、玻璃衬管、点火枪、石墨密封垫、国产气相色谱毛细管柱等。
3)      色谱数据处理机配件及耗材:普通打印纸、热敏打印纸、喷墨头、四色笔、封口膜等。
4)      气相色谱仪部件:柱箱加热丝、铂电阻、加热棒、后开门电机、柱箱电机、显示屏、电源板、主板、脉冲放电氦离子检测器(PDHID)、氮磷检测器(NPD)、火焰光度检测器(FPD)、电子捕获检测器(ECD)、热导检测器(TCD) 、氢火焰检测器(FID)、毛细管进样系统、填充柱进样器、风扇叶等。
5)      样品瓶:顶空样品瓶、通用样品瓶和储存瓶、螺纹口玻璃瓶、广口螺纹口瓶及盖垫等。
顶空样品瓶|顶空瓶盖|顶空瓶垫子
◆ 顶空样品瓶型号
顶空样品瓶有螺纹口10 ml和20 ml两种容量;顶空样品瓶钳口有圆底和平底。6ml、 10ml、20ml、50 ml、100 ml。20mm钳口盖可保证密封的一致性。
顶空瓶规格、顶空瓶直径、顶空瓶价格详细介绍:
    螺纹口顶空瓶
名  称
规  格
瓶口直径
包  装
螺纹口顶空瓶
10 ml透明、带书写
18mm
100只/盒
螺纹口顶空瓶
10 ml棕色、带书写
18mm
100只/盒
螺纹口顶空瓶
20 ml透明、带书写
18mm
100只/盒
螺纹口顶空瓶
20 ml棕色  带书写
18mm
100只/盒
    螺纹口顶空瓶配套瓶盖和垫子
名  称
规  格
包  装
银色磁性金属盖,含蓝色硅胶/PTFE垫
18 mm
100只/包
空心磁性金属盖,含丁基橡胶/PTFE垫
100只/包
硅胶隔垫/PTFE垫
18 mm
100只/包
蓝色硅胶隔垫/PTFE垫
18 mm
100只/包
☆ 钳口顶空瓶
名  称
规  格
包  装
透明圆底顶空瓶
6 ml  带书写
100只/盒
透明圆底顶空瓶
10 ml  带书写
100只/盒
透明圆底顶空瓶
20 ml  带书写
100只/盒
棕色圆底顶空瓶
10 ml  带书写
100只/盒
棕色圆底顶空瓶
20 ml  带书写
100只/盒
透明平底顶空瓶
10 ml  带书写
100只/盒
透明平底顶空瓶
20 ml  带书写
100只/盒
透明平底顶空瓶
50 ml  带书写
100只/盒
透明平底顶空瓶
100 ml  带书写
88只/盒
    钳口顶空配套瓶盖和垫子
名  称
规  格
包  装
银色铝盖(空心)
20 mm
100只/包
银色铝盖(空心)
含PTFE/丁基橡胶20 mm
灰 100只/包
银色铝盖(空心)
含PTFE/硅胶隔垫20 mm
100只/包
银色铝盖
黄色磁性金属盖、含PTFE/丁基橡胶20 mm
100只/包
银色铝盖
黄色磁性金属盖、含PTFE/硅胶隔20 mm
100只/包
银色铝盖(空心)
含PTFE/蓝色硅胶20 mm
100只/包
PTFE/丁基橡胶
20 mm(内衬垫)、最高使用温度100℃
100只/包
PTFE/硅胶隔
20 mm(内衬垫)、最高使用温度180℃
100只/包
PTFE/蓝色硅胶
20 mm (内衬垫)、最高使用温度250℃
100只/包
国产PTFE/蓝色硅胶
20 mm(内衬垫)最高使用温度
100只/包
☆ 顶空钳口瓶配套压盖器
名  称
规  格
包  装
手动压盖器
20 mm进口
1把/盒
手动压盖器
20 mm国产
1把/盒
手动启盖器
20 mm进口
1把/盒
顶空样品瓶|顶空瓶盖|顶空瓶垫子
◆ 顶空样品瓶型号
    螺纹口顶空瓶
名  称, 规  格, 瓶口直径, 包  装
螺纹口顶空瓶, 10 ml透明、带书写, 18mm, 100只/盒
螺纹口顶空瓶, 10 ml棕色、带书写, 18mm, 100只/盒
螺纹口顶空瓶, 20 ml透明、带书写, 18mm, 100只/盒
螺纹口顶空瓶, 20 ml棕色  带书写, 18mm, 100只/盒
    螺纹口顶空瓶配套瓶盖和垫子
名  称, 规  格, 包  装
银色磁性金属盖,含蓝色硅胶/PTFE垫, 18 mm, 100只/包
空心磁性金属盖,含丁基橡胶/PTFE垫, , 100只/包
硅胶隔垫/PTFE垫, 18 mm, 100只/包
蓝色硅胶隔垫/PTFE垫, 18 mm, 100只/包
☆ 钳口顶空瓶
名  称, 规  格, 包  装
透明圆底顶空瓶, 6 ml  带书写, 100只/盒
透明圆底顶空瓶, 10 ml  带书写, 100只/盒
透明圆底顶空瓶, 20 ml  带书写, 100只/盒
棕色圆底顶空瓶, 10 ml  带书写, 100只/盒
棕色圆底顶空瓶, 20 ml  带书写, 100只/盒
透明平底顶空瓶, 10 ml  带书写, 100只/盒
透明平底顶空瓶, 20 ml  带书写, 100只/盒
透明平底顶空瓶, 50 ml  带书写, 100只/盒
透明平底顶空瓶, 100 ml  带书写, 88只/盒
    钳口顶空配套瓶盖和垫子
名  称, 规  格, 包  装
银色铝盖(空心), 20 mm, 100只/包
银色铝盖(空心), 含PTFE/丁基橡胶20 mm, 灰 100只/包
银色铝盖(空心), 含PTFE/硅胶隔垫20 mm, 100只/包
银色铝盖, 黄色磁性金属盖、含PTFE/丁基橡胶20 mm, 100只/包
银色铝盖, 黄色磁性金属盖、含PTFE/硅胶隔20 mm, 100只/包
银色铝盖(空心), 含PTFE/蓝色硅胶20 mm, 100只/包
PTFE/丁基橡胶, 20 mm(内衬垫)、最高使用温度100℃, 100只/包
PTFE/硅胶隔, 20 mm(内衬垫)、最高使用温度180℃, 100只/包
PTFE/蓝色硅胶, 20 mm (内衬垫)、最高使用温度250℃, 100只/包
国产PTFE/蓝色硅胶, 20 mm(内衬垫)最高使用温度, 100只/包
☆ 顶空钳口瓶配套压盖器
名  称, 规  格, 包  装
手动压盖器, 20 mm进口, 1把/盒
手动压盖器, 20 mm国产, 1把/盒
手动启盖器, 20 mm进口, 1把/盒
气体减压阀、钢瓶
产品名称
规格型号
产地
备注
氧气减压阀
YQY-12
上海
GC通用
氢气减压阀
YQY-352
上海
GC通用
标气减压阀
YQY-752
上海
GC通用
压力表
0.4MP
江苏
GC通用
气体钢瓶
40L
南京
GC通用
气体钢瓶
8L
南京
GC通用
钢瓶接头
3mm
南京
GC通用
压力表
产品规格:各种规格
产品状态:标准产品
压力表详细参数:
产品名称
规格
精度
产地
一般压力表
0-0.4MPa
2.5
江苏
一般压力表
0-0.25MPa
2.5
江苏
载气针形阀|空气阀|氢气阀|氮气阀
产品规格:各种规格
产品状态:标准产品
载气针形阀介绍
色谱针形阀是在消化吸收国外先进技术的基础上研制的,用于气体流量的调节,主要为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪而设计,亦广泛应用于石油化工、仪器仪表、气源发生器、通用实验室等需要调节流量的场合。KJ-ZX系列色谱针形阀最大特点是具有开关和流量调节双重功能,可以方便的开、关气路,而不影响流量,保证了流量的重复性。
载气针形阀分类
南京科捷为您提供色谱载气针形阀,不同气体用不同针形阀,其中氦气(He)针阀专用,其它可通用;氦气(He)阀、空气(Air)阀、氮气(N2)阀、氢气(H2)阀、氩气(Ar)阀等5种载气阀,以下表格南京科捷为您提供7种不同型号针型阀,相应应用载气特点下面有详细介绍。
产品名称
规格形号
产地
备注
无刻度针形阀
KJ-ZX1
南京科捷
GC通用
刻度针形阀
KJ-ZX1-PK
南京科捷
GC通用
刻度针形阀
KJ-ZX1-ZK
南京科捷
GC通用
流量设定平面针形阀
KJ-ZX1-PK-SET
南京科捷
GC通用
流量设定平面针形阀
KJ-ZX1-ZK-SET
南京科捷
GC通用
针形阀
KJ-ZXF-03
南京科捷
GC通用
针形阀
KJ-ZXF-05
南京科捷
GC通用
空气阀工作原理
空气针阀的工作原理,在新管道或原放空水的管道二次充水时,管道内存有空气或气水混合物,在此种情况下,空气阀处于开启状态,气水混合物或空气直径由排气孔排出。气水混合物排完后,在浮力的作用下,气室的球体自动浮起,堵住排气孔,完成排气工作。而进气时,由于水泵等原因使管道的压力小于外界压力时,球体在重力的作用下下落,补充空气,达到内外压差平衡。
色谱针形阀(空气阀、氢气阀、氮气阀)特点
KJ-ZX1形无刻度针形阀
无刻度针形阀特点:
流量范围:氮气阀流量:0-100ml/min  氢气阀流量0-300ml/min  空气阀流量0-600ml/min
稳流精度:±0.5%
输入压力:氮气0.3 Mpa  氢气0.1 Mpa  空气0.15 Mpa
KJ-ZX1-PK形平面刻度针形阀
刻度针阀特点:
流量范围:氮气阀流量0-100ml/min  氢气阀流量0-300ml/min  空气阀流量0-600ml/min
稳流精度:±0.5%
重现性:调节重现性±1%
KJ-ZX1-ZK形轴向刻度针形阀
刻度针形阀特点:
稳流精度:±0.5%
重现性:调节重现性±1%
KJ-ZX1-PK-SET形流流量设定平面针形阀
平面针形阀特点:
稳流精度:±0.5%
重现性:调节重现性±1%
流量指示精度:满量程±0.5%+指示值示±0.5%    有曲线
KJ-ZX1-ZK-SET形流流量设定轴向针形阀
轴向针形阀特点:
稳流精度:±0.5%
重现性:调节重现性±1%
产品规格:各种规格
产品状态:标准产品
产品名称
规格型号
产地
备注
气体稳压阀
KJ-WYF-03
江苏
GC通用
气体稳压阀
KJ-WYF-04
江苏
GC通用
波纹管稳压阀
KJ-WY1-BW
江苏
GC通用
膜片稳压阀
KJ-WY1-MP
江苏
GC通用
KJ-WYF-03型气体稳压阀
产品描述:本阀门适用于相色谱仪或其它仪器对载气、辅助气和其它气源在输入压力变化不稳时经本阀稳压后起到稳定的作用。
产品特点:
输入压力:≤0.6Mpa
输出压力:≤0~
0.55Mpa
压降范围:≥
0.05Mpa
稳压精度:≤
0.003Mpa/cm2
输出流量范围:0-200ml/min 0-500ml/min 0-1000ml/min 0-10000ml/min 8500 ml/min
技术指标:
外形尺寸:Φ50×62 安装孔:Φ16.5 进出气外接头:M8×1
KJ-WYF-04型气体稳压阀
产品描述:本阀门适用于气相色谱仪或其它仪器对载气、辅助气和其它气源在输入
产品特点:
输入压力:≤0.55Mpa
输出压力:≤0~
0.5Mpa
压降范围:≥
0.05Mpa
稳压精度:≤
0.003Mpa/cm2
技术指标
外形尺寸:Φ45×68 安装孔:Φ12.5 进出气外接头:M8×1(一进二出)
KJ-WY1-BW型波纹管稳压阀
产品特点:
输入压力:≤0.6Mpa
输出压力:≤0~
0.45Mpa
压降范围:≥
0.05Mpa
稳压精度:≤
0.0025Mpa/cm2
输出流量范围:0-1200ml/min
重现性:工作状态调节重现性±0.0025Mpa
KJ-WY1-MP型膜片稳压阀
产品特点:输入压力:≤0.6Mpa
输出压力:≤0~
0.45Mpa
压降范围:≥
0.05Mpa
稳压精度:≤
0.0025Mpa/cm2
输出流量范围:0-1200ml/min
气体稳流阀
产品规格各种规格
产品状态:标准产品
产品名称, 规格型号, 产地, 备注
无刻度稳流阀, KJ-WL1, 江苏, GC通用
刻度稳流阀, KJ-WL1-PK, 江苏, GC通用
刻度稳流阀, KJ-WL1-ZK, 江苏, GC通用
流量设定稳流阀, KJ-WL1-PK-SET, 江苏, GC通用
流量设定稳流阀, KJ-WL1-ZK-SET, 江苏, GC通用
KJ-WL1型无刻度稳流阀
产品描述:本阀门适用于气相色谱仪或其它仪器对载气、辅助气和其它气源在输入压力变化不稳定的条件下,而输出压力发生变化时,能确保输出流量(指质量流量)起稳定的作用。
产品特点:输入压力:≤0.3Mpa
输出压力:≤0~0.25Mpa
输出流量范围:0-100ml/min 0-300ml/min
精度:稳流精度±0.5%
KJ-WL1-PK型平面刻度稳流阀
产品特点:输入压力:≤0.3Mpa
输出压力:≤0~0.25Mpa
精度:稳流精度±0.5%
重现性:调节重现性±1%
KJ-WL1-ZK型轴向刻度稳流阀
产品特点:输入压力:≤0.3Mpa    输出压力:≤0~0.25Mpa
精度:稳流精度±0.5%
重现性:调节重现性±1%
KJ-WL1-PK-SET型平面流量设定稳流阀
产品特点:输入压力:≤0.3Mpa
输出压力:≤0~0.25Mpa
精度:稳流精度±0.5%
重现性:调节重现性±1%
流量指示精度:满量程±0.5%+指示值±0.5%      有曲线
KJ-WL1-ZK-SET型轴向流量设定稳流阀
产品特点:
输入压力:≤0.3Mpa
输出压力:≤0~0.25Mpa
精度:稳流精度±0.5%
重现性:调节重现性±1%
气体开关阀
产品名称
型号
规格
产地
开关阀
KG-1
Φ2/Φ3一进一出
南京
三通开关阀
KG-2
Φ2/Φ3一进二出
南京
产品描述:本阀门适用于气相色谱仪或其它仪器连接载气.辅助气和其它气源或切换气路的通道。
产品特点:工作压力:0-0.6Mpa
精密平面六通进样阀
产品名称
型号
规格
产地
精密平面三通阀
KF-3
Φ2/Φ3
南京
精密平面四通阀
KF-4
Φ2/Φ3
南京
精密平面六通阀
KF-6
Φ2/Φ3
南京
精密平面八通阀
KF-8
Φ2/Φ3
南京
精密平面十通阀
KF-10
Φ2/Φ3
南京
精密平面十二通阀
KF-12
Φ2/Φ3
南京
六通阀相关知识:
六通阀实现进样实际上就是将对角两点间的气路切换到两侧气路的切换阀,其实现方式有三种,有拉杆式、平面式、膜片式。
在六通阀末端,有一矩型接口,直接插入阀驱动上。驱动阀两端,各有一路进气口,始终是一端带气一端泄压,这样就可以带动阀杆转动和复原。气路上也就是进样和取样。这是自动进样程序。如果是手动六通阀,用手直接转动阀杆即可。六通阀孔是两两相通的。两组不通的孔道,可用短管跨接即可。
在阀体两侧各有一个进气口。气源由一路供应,进入分配器后,分为两路,两路中每一路又一分为二,一路为进气位,一路为出气位。当阀气进入一路的进位时,由于气压的推动,带动阀杆转动,至出气位,压力泄空。表现在六通阀上,阀撞针由初始档到末位档,气路也就切换了;要复位时,二路进位带压,推动阀体带动阀杆转动复位至泄压位。六通阀气路复原。还有一种是单路切换。也就是控制一路进气,一路泄压即可。即进气时,推动阀体转动180度,六通阀切换气路。复原时,只需泄压,弹簧惯性将阀拉回或顶回。两种原理只是我从仪器实际解剖中得来的,我曾多次检修过此类阀,十通阀的原理也是如此,并无理论资料验证,技术术语为个人解释,有不到的地方请原谅。
另:这两种驱动阀皆由程序控制的,控制程序可自行设定。
气路接头
产 品 名 称
规 格 型 号
产 地
备  注
[/url]二通接头
M8*1 Φ2/Φ3
上海
GC通用
三通接头
M8*1 Φ2/Φ3
上海
GC通用
四通接头
M8*1 Φ2/Φ3
上海
GC通用
钢瓶接头
M8*1 /Φ3
上海
GC通用
气路管
产品规格:各种规格
产品状态:标准产品
产品名称
规格型号
产地
备注
聚乙烯气路管
Φ3×0.5mm
上海
GC通用
聚四氟乙烯气路管
Φ3×0.5mm
上海
GC通用
聚四氟乙烯气路管
Φ6×0.5mm
上海
GC通用
紫铜气路管
Φ3×0.5mm
上海
GC通用
不锈钢气路管
Φ2×0.5mm
上海
GC通用
不锈钢气路管
Φ3×0.5mm
上海
GC通用
不锈钢气路管
Φ4×0.5mm
上海
GC通用
气路密封垫
产品名称
规格型号
产地
备注
硅橡胶气路密封垫
Φ3
上海
GC通用
碗形铜密封圈
Φ3
上海
GC通用
柱形铜密封圈
Φ3
上海
GC通用
O形密封垫
Φ3
上海
GC通用
O形密封垫
Φ6
安捷伦
GC通用
气路密封垫的相关易耗品有:硅橡胶气路密封垫、碗形铜密封圈、柱形铜密封圈、 Φ3、Φ6O形密封垫。气路密封垫产品名称不同、规格型号不同的气路密封垫,价格也不同。
气路螺帽
南京科捷分析仪器有限公司是专业生产提供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪比表面积测定仪高纯气体分析设备、色谱配套产品及色谱专用零配件、易耗品的高科技型企业。
产品名称
规格型号
产地
备注
螺帽
M6*1  Φ1
上海
GC通用
螺帽
M8*1 Φ2/Φ3/Φ4
上海
GC通用
螺帽
M10*1 Φ2/Φ3/Φ4
上海
GC通用
螺帽
M12*1 Φ2/Φ3/Φ4
上海
GC通用
简易气体净化器
南京科捷分析仪器有限公司是专业生产提供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪液相色谱仪比表面积测定仪高纯气体分析设备、色谱配套产品及色谱专用零配件、易耗品的高科技型企业。以下是科捷提供的简易气体净化器参数详细介绍:
简易气体净化器主要配置:三管
简易气体净化器价格:450元/套
简易气体净化器作用:
主要用于各种材料分析、元素分析、环境分析和实验室中气相色谱等,带有气源,在工艺流程中对载气、辅助气和其它气源进行净化处理,为提高气体纯度而专门设计的小型净化装置。
带阀气体净化器
南京科捷分析仪器有限公司为您提供带阀气体净化器,以下是带阀气体净化器参数详细介绍:
带阀气体净化器配置:三管
带阀气体净化器价格: 750元/套
带阀气体净化器特性:
脱氧管
脱氧管南京科捷分析仪器有限公司为您提供!
脱氧管详细参数介绍:
脱氧管: 用于色谱载气除氧。气体脱氧管为玻璃管内装有已经活化了好的高效脱氧剂,在脱氧过程中可以明显地观察到脱氧剂的使用情况,通过刻度还可以了解和判断气体中的氧的含量。本产品安全可靠,经过成熟工艺制作,可反复活化。
脱氧管配置: 可再生
脱氧管价格: 900元/根
脱氧管应用领域:主要用于色谱、光谱、能谱等载气净化,以及用于化工、电子、冶金、医药食品、航空航天等科研领域的无氧操作和超纯气体制备。
皂沫流量计
皂沫流量计南京科捷分析仪器有限公司为您提供!
皂沫流量计详细参数介绍:
皂沫流量计产品价格:120元/支
皂沫流量计产品状态:标准产品
气相色谱填充柱
南京科捷分析仪器有限公司是专业研究、开发、制造和销售色谱仪([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪)、比表面积测定仪高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业,下属有湖南创特科技发展有限公司以及设立在全国各地的营销和服务网络。科捷提供的气相色谱填充柱技术是经过专家精心研究和多年生产实践发展起来的。填装均匀,密度适宜;固定液配比合理,涂布均匀。确保产品在正常的使用条件下具有更佳的稳定性、分离性、使用寿命长。
南京科捷还可以根据客户需要定制各种类型的气相色谱填充柱。本着为客户服务的宗旨,集合具有专业的技术服务队伍:为您提供优质的技术服务,根据您的需要帮助您挑选理想色谱柱,选择理想的色谱条件,建立有效分析方法。使您永无后顾之忧。
气相色谱填充柱详细参数介绍:
产品规格:各种规格
气相色谱填充柱用途:
毛细管柱虽然在分离效能和分析速度方面优于填充柱,但气相色谱填充柱的柱容量优于毛细管柱,定量分析的准确度较高,特别是在某些领域(例如气体分析、痕量水分析)具有独特的用途。从发展上看虽然毛细管柱有逐步取代填充柱的趋势,但至少在目前一段时期内,填充柱在日常分析中仍是一种十分有价值的分析分离手段。
  气相色谱仪填充柱在食品卫生,医疗,气体分析等广泛运用。
气相色谱填充柱填充涂料
高性能碳分子筛
高性能碳分子筛分析柱规格为:2m。不锈钢。应用于对H2,O2,N2,CH4,CO,CO2的分离。
白酒分析柱
白酒分析专用柱规格为:2m,3m不锈钢。应用于对白酒中甲醇、杂醇、总酯的快速分析。
农残分析柱
农残专用分析柱规格为:2m,玻璃。应用于对有机氯,有机磷农药残留的分析。
液化气分析柱
液化气分析柱规格为:8m,不锈钢。应用于对C1-C5烷烃及烯烃异构体的分析。
苯系物分析柱
苯系物分析柱规格为:2m,不锈钢。应用于对苯、甲苯、二甲苯的快速分析。
溶剂残留分析柱
溶剂残留专用柱规格为:2m,不锈钢。应用于对药物中的有机溶剂残留的快速分析(药典法)。
防腐剂分析柱
防腐剂专用分析柱规格为:2m,玻璃。应用于对山梨酸、苯甲酸的分析。
分子筛保护柱
分子筛保护柱规格为:0.2m,不锈钢。应用于对分子筛分析柱的保护,使其延长使用寿命。
二甲醚分析柱
二甲醚专用分析柱规格为:5m,不锈钢。应用于对C1-C5及二甲醚的分析。
以下科捷为您多种柱填料气相色谱填充柱规格,相关填充柱价格欢迎前来咨询!
柱填料, 柱规格
5A(80-100), Φ2×2m
13X, Φ3(内径)×2.5m
阿皮松L, Φ3(内径)×2m
GDX-501, Φ3(内径)×2m
GDX-502, Φ3(内径)×4m
TDX-01(60-80目), Φ2(内径)×1m
GDX-102, Φ2(内径)×2m
PEG-20M, Φ3(内径)×2m
PEG-6000, Φ2(内径)×2m
PN, Φ2(内径)×4m
:我们可根据客户的需要,为客户定做各类不锈钢填充柱、玻璃填充柱、聚四氟乙烯填充柱,具体气相色谱填充柱价格欢迎垂询。
进口气相色谱填充柱
南京科捷分析仪器有限公司是专业研究、开发、制造和销售色谱仪([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪)、比表面积测定仪高纯气体分析设备、色谱配件、色谱试剂以及其他分析仪器的高科技企业,下属有湖南创特科技发展有限公司以及设立在全国各地的营销和服务网络。科捷不仅提供销售国产气相色谱填充柱,而且代理销售进口气相色谱填充柱,以下是进口气相色谱填充柱详细介绍:
一、气相色谱填充柱 GC4890/6890喷嘴
型号:填充柱 GC4890/6890
品牌:Agilent
气相色谱填充柱 SUPELCO 原装进口
根据客户具体要求直接从美国SUPELCO订制原装进口气相色谱填充柱,充分满足您对于特殊、高端气相色谱填充柱的要求。
SUPELCO/Agilent气相色谱填充柱
所有玻璃柱都适合于Agilent/HP 5880、5890、5987和6890型气相色谱仪器的A型,用于柱上进样,并适合除TCD以外的所有检测器
二、进口气相色谱填充柱:
Agilent5890填充柱石英衬管
Agilent 6890填充柱石英衬管
三、填充柱石英衬管相关产品
·GC9160/920/1690(检测器)玻璃衬管
·SP-6800A(分流/不分流)玻璃衬管
·GC1790玻璃衬管
·GC9790/920(填充柱衬管)玻璃衬管
·GC9790/920(分流/不分流)玻璃衬管
·GC9160/1690(分流/不分流)玻璃衬管
·GC1102/112A/122玻璃衬管
·Agilent6890 不分流石英衬管
点火枪|气相色谱配件
点火枪:
南京科捷为您提供气相色谱仪氢火焰检测器FID专用点火枪。
此款点火枪设计新颖独特,手感极好,高雅美观,日常生活中便于携带,单点脉冲点火,不含汽体,且价格合理,是气相色谱仪氢火焰检测器FID专用点火枪的佳选!
气相色谱配件:
6)      气相色谱仪气路配件:气体减压阀、钢瓶、压力表、载气针形阀(氮、氢、空气阀)、气体稳压阀、气体稳流阀、气体开关阀、精密平面六通进样阀、气路接头、气路管、气路密封垫、气路螺帽、简易气体净化器、带阀气体净化器、脱氧管、皂沫流量计等。
7)      气相色谱仪易耗品 :气相色谱填充柱|填充柱、进样垫、气相色谱空柱、玻璃衬管、点火枪、石墨密封垫、国产气相色谱毛细管柱等。
8)      色谱数据处理机配件及耗材:普通打印纸、热敏打印纸、喷墨头、四色笔、封口膜等。
9)      气相色谱仪部件:柱箱加热丝、铂电阻、加热棒、后开门电机、柱箱电机、显示屏、电源板、主板、脉冲放电氦离子检测器(PDHID)、氮磷检测器(NPD)、火焰光度检测器(FPD)、电子捕获检测器(ECD)、热导检测器(TCD) 、氢火焰检测器(FID)、毛细管进样系统、填充柱进样器、风扇叶等。
10)    样品瓶:顶空样品瓶、通用样品瓶和储存瓶、螺纹口玻璃瓶、广口螺纹口瓶及盖垫等。
进样垫
南京科捷分析仪器有限公司为您提供销售气相色谱仪配件之进样垫。以下是进样垫的详细介绍:
产品规格:各类规格
产品状态:标准产品
产品名称, 规格型号, 价格/单位, 产地, 备注
进样垫, Φ6.5×5, 0.6元/只, 国产, GC102通用
进样垫, Φ9×5, 1元/只, 国产, SP-6800A
进样垫, Φ10×5, 1元/只, 国产, 1102/GC112A/122
进样垫, Φ11×3, 300元/盒, 安捷伦, 5181-1263 25只/盒
进样垫, Φ11×3, 325元/盒, 安捷伦, 5181-3383 25只/盒
进样垫, 大小头, 60元/包, 岛津, 201-35584 20只/包
进样垫, 大小头, 1.5元/只, 国产, GC920 900系列
进样垫, Φ9.5×5, 3.5元/只, 进口料, GC5890 GC9890
进样垫, Φ11×5, 1元/只, 国产, 88系列
空柱
不锈钢色谱空柱, Φ3×0.5, 20元/米, 国产, GC通用
不锈钢色谱空柱, Φ4×0.5, 30元/米, 国产, GC通用
[/url]玻璃色谱空柱, 全系列, 80元/米, 国产, GC专用
气相色谱填充柱, 全系列(定做), 400元/米, 科捷, 进口填料、固定液
石墨密封垫
南京科捷分析仪器有限公司为您提供气相色谱配件之石墨密封垫(即石墨垫圈、石墨垫)。以下是石墨密封垫(即石墨垫圈、石墨垫)详细参数介绍:
产品名称
规格型号
相关说明
产地
石墨垫圈
Φ3.5*Φ0.5*4.5
小口径毛细管专用1102/112A/5890
国产
石墨垫圈
Φ4*Φ0.8*6
大口径毛细管专用1102/112A/5890
国产
石墨垫圈
Φ6*Φ3*8
GC填充柱通用  GC5890
国产
石墨垫圈
Φ7*Φ4*7
GC填充柱通用  GC5890
国产
石墨垫圈
Φ10*Φ5*10
GC填充柱通用  GC5890
国产
石墨垫圈
Φ10*Φ6*10
GC填充柱通用  GC5890
国产
石墨垫圈
Φ3.3*Φ0.8*3.2
GC1490/1790毛细管专用
国产
石墨垫圈
毛细管用(小)
221-32126-05 10只/盒
岛津
石墨垫圈
毛细管用(大)
221-32126-08 10只/盒
岛津
石墨垫圈
玻璃柱用
221-15563-91 4只/盒
岛津
石墨垫圈
TCD
221-10076-91 10只/盒
岛津
石墨垫圈
毛细管用(小)
5080-8853 10只/盒
安捷伦
石墨垫圈
毛细管用(大)
5080-8773 10只/盒
安捷伦
石墨垫圈
1/4
5080-8774 10只/盒
安捷伦
石墨垫圈
1/8
TCD(0100-1332) 10只/盒
安捷伦
国产气相色谱毛细管柱
气相色谱毛细管色谱柱
型号:  SE-54系列、SE-30系列、PEG-20M系列、FFAP系列气相色谱毛细柱
品牌:  南京科捷
产地:  江苏南京
价格:  列表价格给您提供参考,详细请您来电咨询
◆ SE-54系列毛细管色谱柱产品简介
适用于多核芳烃,酚,酯,碳氢化合物,药物胺等
◆ SE-54系列毛细管色谱柱特点介绍
1.担体:5%的苯基甲基聚硅氧烷
2.非极性
3.使用范围:多核芳烃,酚,酯,碳氢化合物,药物胺
4.温度范围:室温--300℃
类似国外毛细管色谱柱品牌:DB-5,BP-5,SBP-5,GC5,007-2,OV-73,CPSLL-8,RSL-200,HP-5毛细管色谱柱
◆SE-54系列毛细管色谱柱报价列表
名称, 型号, 说明
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.10mm×0.10μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.10mm×0.10μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×1.0μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.20mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×1.0μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.25mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×1.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×5.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.53mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.53mm×5.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.53mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.53mm×5.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.53mm×3.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.53mm×1.00μm
◆ PEG-20M系列毛细管色谱柱价格列表
产品名称, 型号, 规格
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.25*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.25*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.25*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.25*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.25*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.25*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.25*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.25*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.25*1.0
毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 15*0.32*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.32*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.32*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.32*0.33
毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 30*0.32*0.5
毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 30*0.32*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.32*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.32*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.32*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.53*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.53*1.0
毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 50*0.53*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.53*1.0
国产毛细管色谱柱
◆ [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱
毛细管色谱柱
品牌:  南京科捷
产地:  江苏南京
◆ SE-54系列毛细管色谱柱产品简介
◆ SE-54系列毛细管色谱柱特点介绍
1.担体:5%的苯基甲基聚硅氧烷
2.非极性
4.温度范围:室温--300℃
◆SE-54系列毛细管色谱柱报价列表
名称, 型号, 说明,名称, 型号, 说明
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.10mm×0.10μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.10mm×0.10μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×0.50μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.20mm×1.0μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×0.5μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×0.5μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×0.5μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×0.5μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.20mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.20mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.25mm×1.0μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.25mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×0.5μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.25mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.25mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.25mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.25mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.25mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.25mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×0.50μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.32mm×2.65μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.32mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×0.50μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.32mm×2.65μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×0.25μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×0.33μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×0.50μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.32mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×0.50μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.32mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.32mm×0.25μm,毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.32mm×0.33μm
毛细管色谱柱, SE-54, 100m×0.32mm×0.50μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×1.50μm,毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 15m×0.53mm×5.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.53mm×2.65μm,毛细管色谱柱, SE-54, 25m×0.53mm×5.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.53mm×1.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.53mm×2.65μm
毛细管色谱柱, SE-54, 30m×0.53mm×5.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.53mm×1.00μm
毛细管色谱柱, SE-54, 50m×0.53mm×3.00μm,毛细管色谱柱, SE-54, 60m×0.53mm×1.00μm
产品名称, 型号, 规格,产品名称, 型号, 规格
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.25*0.33,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.25*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.25*1.0,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.25*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.25*0.5,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.25*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.25*0.33,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.25*0.5
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.25*1.0,毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 15*0.32*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.32*0.5,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.32*1.0
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.32*0.33,毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 30*0.32*0.5
毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 30*0.32*1.0,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.32*0.33
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.32*0.5,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.32*1.0[/url]
毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 15*0.53*1.0,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 30*0.53*1.0
毛细管色谱柱 , PEG-20M、FFAP, 50*0.53*1.0,毛细管色谱柱, PEG-20M、FFAP, 60*0.53*1.0
另:南京科捷代理日本岛津、安捷伦进口毛细管色谱柱,欢迎前来咨询!南京科捷祝您工作顺利!
科捷—气相色谱仪部件
仪器名称
规格型号
柱箱加热丝
GC5890/HP5890/HP4890/HP1890/HP1790/HP6890/HP6820
铂电阻
加热棒
后开门电机
柱箱电机
显示屏
电源板
主板
脉冲放电氦离子检测器(PDHID)
氮磷检测器(NPD)
火焰光度检测器(FPD)
电子捕获检测器(ECD)
热导检测器(TCD)
氢火焰检测器(FID)
毛细管进样系统
填充柱进样器
风扇叶
色谱数据处理机配件及耗材
以下是色谱数据处理机配件及耗材简介。
普通打印纸规格介绍:
1、110×30M,PP40打印机专用
2、 210×30M,PL80打印机专用
3、241×30M,4S处理机
4、241×70M,3295处理机
热敏打印纸规格介绍:
1、208×30M,进口分装CR-6A/3A专用
2、SP4290-50M,进口分装
3、日立833-50M,进口分装
4、岛津C-R3A/6A,SHIMADZU
喷墨头:HP51604A/92261A,HP3394/CDP
四色打印笔:PP40/PL80打印机专用
封口膜:WHATMAN
通用样品瓶和储存瓶
名称
规格
包装
订货号
透明样品瓶
8ml
10只/包
KJ2-6036
棕色玻璃瓶
8ml
10只/包
KJ2-6037
透明样品瓶
15ml
10只/包
KJ2-6038
棕色样品瓶
15ml
10只/包
KJ2-6039
透明样品瓶
22ml
10只/包
KJ2-6040
棕色样品瓶
40ml
10只/包
KJ2-6041
透明样品瓶
40ml (24-400)、(EPA用)
10只/包
KJ2-6042
棕色样品瓶
15ml(24-400)、(EPA用)
10只/包
KJ2-6043
瓶盖
黑色开口拧盖  8ml
10只/包
KJ2-6044
瓶盖
黑色开口拧盖  15ml
10只/包
KJ2-6045
瓶盖
黑色开口拧盖  22ml
10只/包
KJ2-6046
瓶盖
黑色开口拧盖  40ml
10只/包
KJ2-6047
瓶盖
黑色实心拧盖  8ml(不带内衬管)
10只/包
KJ2-6048
瓶盖
黑色实心拧盖  15ml(不带内衬管)
10只/包
KJ2-6049
瓶盖
黑色实心拧盖  22ml(不带内衬管)
10只/包
KJ2-6050
瓶盖
黑色实心拧盖  40m(不带内衬管)
10只/包
KJ2-6051
瓶盖
黑色开口拧盖  8ml(带内衬管)
10只/包
KJ2-6052
瓶垫
硅橡胶瓶垫8mlPFE
10只/包
KJ2-6053
瓶垫
硅橡胶瓶垫15mlPTFE
10只/包
KJ2-6054
瓶垫
硅橡胶瓶垫22mlPTFE
10只/包
KJ2-6055
瓶垫
硅橡胶瓶垫40mlPTFE
10只/包
KJ2-6056
公司网站:http://www.qxspy.comhttp://www.kj17.orghttp://www.kj17.com
螺纹口玻璃瓶
产品规格:2 ml,12×32 mm
名称
规格
包装
订货号
透明10-425螺纹口
刻度、书写
100只/包
KJ2-6011
透明10-425螺纹口
刻度、书写
100只/包
KJ2-6012
棕色10-425螺纹口
刻度、书写
100只/包
KJ2-6013
瓶盖
黑色10-425有开孔拧盖
100只/包
KJ2-6014
瓶盖
黑色10-425实心拧盖(不带内衬管)
100只/包
KJ2-6015
瓶盖
蓝色有开孔拧盖(红PTFE/白色硅胶)
100只/包
KJ2-6016
密封垫
聚四氟乙烯/红橡胶
100只/包
KJ2-6017
密封垫
红色聚四氟乙烯、白色硅胶
100只/包
KJ2-6018
广口螺纹口瓶及盖垫
产品规格:2ml,12×32mm
名称
规格
包装
订货号
透明螺纹口
9 mm
100只/包
KJ2-6001
透明螺纹口
9 mm瓶(刻度、书写)
100只/包
KJ2-6002
棕色螺纹口
9 mm  瓶(刻度、书写)
100只/包
KJ2-6003
瓶盖
蓝色有开孔拧盖
100只/包
KJ2-6004
瓶盖
蓝色有开孔拧盖(PTFE/红橡胶)
100只/包
KJ2-6005
瓶盖
蓝色有开孔拧盖(红PTFE/白色硅胶)
100只/包
KJ2-6006
密封垫
聚四氟乙烯/红橡胶
100只/包
KJ2-6007
密封垫
红色聚四氟乙烯、白色硅胶
100只/包
KJ2-6008
玻璃内衬管
0.250 ml(带聚酯支脚)
100只/包
KJ2-6009
聚丙烯内衬管
0.250 ml(带聚酯支脚)
100只/包
KJ2-6010
进口毛细管色谱柱
进口毛细管色谱柱(SUPELCO):
1、30m×0.25mm×0.25μm  SE-30、SE-54、PEG-20M
2、30m×0.32mm×0.25μm  SE-30、SE-54、PEG-20M
3、30m×0.53mm×1.5μm    SE-30、SE-54、PEG-20M
4、30m×0.25mm×0.25μm  FFAP、OV-17
5、30m×0.32mm×0.25μm    FFAP、OV-17
6、30m×0.53mm×0.50μm    FFAP、OV-17
7、30m×0.25mm×0.25μm        OV-1701
8、30m×0.32mm×0.25μm      OV-1701
南京科捷分析仪器有限公司还提供更多的进口毛细管色谱柱,在此没有罗列出来,如需了解详情,请来电咨询:025-83312752    郑经理。
进口针形阀|微量调节阀
进口针形阀特点
非常适用于在色谱系统中作气体控制阀,因为其非常小的内在体积和精确的设计。
有两种类形针形阀:带Viton密封(额定225oC) 和带Kalrez 密封(额定315oC)。
容许针形阀直接安装在加热箱内,便于在多维系统中控制流路切换而保持气体温度不变。
针形阀额定最大压强为1000 psi气体。
每个针形阀均单独进行泄漏检测,用质量分光泄漏检测器检测其氦气泄漏额定值< 1 x 10-8 atm cc/sec
进口针型阀规格
1/16”微量针形阀—带Valco无死体积接头
    密封                          润滑油                        货号
标准形:2-225ml/min@15psi N2入口
Viton
加润滑油
ZBNV1
Viton
不加润滑油
ZBNV1-D
Kalrez
不加润滑油
ZBNV1-KZ
中等流量:2-175ml/min@15psi N2入口
Viton
加润滑油
ZBNV1F
Viton
不加润滑油
ZBNV1F-D
Kalrez
不加润滑油
ZBNV1F-KZ
低流量:2-90ml/min@40psi N2入口
Viton
加润滑油
ZBNV1LF
Viton
不加润滑油
ZBNV1LF-D
Kalrez
不加润滑油
ZBNV1LF-KZ
1/16”微量针形阀—带18”管路
密封                          润滑油                          货号
Viton
加润滑油
BNV1
Viton
不加润滑油
BNV1-D
Kalrez
不加润滑油
BNV1-KZ
Viton
加润滑油
BNV1LF
Viton
不加润滑油
BNV1LF-D
Kalrez
不加润滑油
BNV1LF-KZ
该帖子作者被版主 小H15积分, 2经验,加分理由:不错的帖子!
fengmo4668
版主辛苦!
如果能按类分成几楼的话,看起来可能会更舒服些。
mxd001
huaibeijiayuan
小虾米
xiaowang268
ttbulaohu
上海沃珑
zhaohua8011
魔鬼化学人
zx08052109
