主题:【求助】半波电流不能用电磁感应的电流互感器检测吧?
刘彦刚
某供电公司遇到一用户由于半波用电,使普通电流流互感器不能正确计量的事。据说想委托某电流互感器厂开发能正确计量半波用电的电流互感器,出于技术保密吧?电流互感器厂说得太清楚,但我又想避免他们不走弯路。我觉得半波脉动电流,因为存在很大的直流成分,电磁感应原理的互感器按理是没法正确计量的。所以向版友们了解此事,以利给厂家提个醒!
对于半波用电,我曾经认真思考并验证过,电能表是能正确计量的。所以对于小电流的半波用电,可以不要经电流互感器而正确计量。而大电流半波用电,按理就是不允许的,因为因此产生的谐波会远大到现行国家标准所不能允许的。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
刘彦刚
后经该供电公司的计量机构联系,与其达成共识:半波脉动电流,因为存在很大的直流成分,电磁感应原理的互感器按理是没法正确计量的。并觉得利用霍尔元件应该是解决办法的方向,但我担心的是:不知霍尔元件的频响特性好不?
