前提是色谱峰的保留时间和响应大小完全正常下,可以按以下尝试:
首先,确认管路及系统通畅,质谱的离子源前的管路切换到进质谱还是废液,管路上有无漏液(注意:柱后的管路漏液往往不会有柱压降低的表现)。离子源是否阻塞(拆下离子源针筒推一些液体就知道了),锥孔是否阻塞(是的话质谱的真空度会较平时增大)。
其次,确认控制系统:质谱的检测离子参数是否正确无误,运行的方法是否正确,质谱是否在出峰的时间进行数据的采集?
再次,使用的流动相是否正确?ESI源,有些不易离子化的化合物在不适宜的流动相条件下离子化效率很低,导致无信号,但是这对
液相的保留影响不一定会很明显。
最后,排除以上这些,有可能是仪器出了问题,也可能试验过程中乌龙了,比如进了应进样品的同类或者结构类似的化合物(内标),色谱行为接近,质谱完全不同。检查确认自己的操作完全无误后联系应用工程师吧。
