原文由 maneul(maneul) 发表:一般情况下,进样口的温度应该低于检测器的温度,这样可以防止检测器污染,如果去掉色谱柱直接将检测器用死堵堵上,仍出现基线锯齿状,就会有两个问题,第一:检测器污染,可以将检测器升高温度热清洗,如果不有效果,就是第二个问题:检测器本身就出现故障了,应该联系工程师维修了!不知我说的是否有理,请大家探讨,莫拍砖!
【未解决】我们实验室有一台瓦里安GC450的气相,最近监测基线(ECD)一直往下走,检测器、柱子和进样口都老化过了
把柱子和检测器分开,监测信号还是往下走,如果点了归零,就总是出现锯齿峰(信号很少在0以上),不知道什么原因,请大家帮忙,实验室下个月搞认证,很急
忘了说了,柱子温度150,检测器300,进样口300
直接复制粘贴的图片看不到坐标轴,上传个WORD文件,请大家帮忙分析一下
原文由 darlingtxl(darlingtxl) 发表:原文由 maneul(maneul) 发表:一般情况下,进样口的温度应该低于检测器的温度,这样可以防止检测器污染,如果去掉色谱柱直接将检测器用死堵堵上,仍出现基线锯齿状,就会有两个问题,第一:检测器污染,可以将检测器升高温度热清洗,如果不有效果,就是第二个问题:检测器本身就出现故障了,应该联系工程师维修了!不知我说的是否有理,请大家探讨,莫拍砖!
