虽然俺一直在出食品保障任务,但还是心系实验室的,电话得知我的称量船已经到货了,心中不禁蠢蠢欲动,心动原因可参见拙作
追忆称量船。
现在为大家展示称量船真容。
因为是玻璃器皿,所以要层层包装:泡沫塑料、泡泡纸、盒子一个都不能少。躺在盒子里的就是博纳艾杰尔出品的玻璃称量船了。
后来我仔细一看那盒子,貌似是装柱子的盒子,不是专门装船的盒子哦。还好,
俺心细又有文化,木有把agela(艾杰尔)看成agilent(安捷伦)
捏着称量船来一张特写。坦率地说,我的第一印象是:是不是大了点,胖了点?
为此特地找出珍藏多年的中检所带回来的破碎称量船,放一起做个比较。难道这就是我盼望已久的称量船吗?当然,小船的敞口部分是被完整地削去半截,犹如真正的带蓬船一样。大船的敞口部分是削去一小截,形似垃 圾铲。 看着这肥胖憨厚的“大船”,我恍惚是看到了昔日苗条的mm,变成了如今胖乎乎的大嫂。
但是试用后才知道,甭管黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫。大嫂,哦不对,大船也有大船的好啊,可以称得多啊。
下边给大家展示下这称量船,怎么用?怎么好用?
比如称量0.4g样品,精密称定,置100ml量瓶中。我们只要将样品(指固体粉末样品)放于称量船上,称出0.4g,然后倒进容量瓶中即可。
这是如何倒进容量瓶的示意图,咱假设那称量船里有样品啊。啥,你说为什么不实际放样品进去好让大家看的更明白点?观众朋友啊,实验室很忙的,我要没事干随便找点固体粉末倒进称量船又倒进容量瓶,然后还要洗——你想累死我啊
,所以有个模拟示意图就OK了。
样品倒进入后,就这样竖立着放好了,等到稀释和溶解样品的时候,用溶剂洗涤刷洗下称量船确保所有样品都进入容量瓶中。
一份样品就这么称好了,大船可以称量比较多的样品,而小船呢,我以前是用来称量对照品的。以前没有称量船,我们是怎么称量的呢?见下图。
称量三宝出场:称量瓶,漏斗,容量瓶。
先在称量瓶里放上样品。
然后敲进容量瓶上的漏斗,通过漏斗样品进入到容量瓶了。
如果同时要称量好多份样品,如下图。
那你就得准备上好多套的称量三宝了,然后做完实验后你也要洗好多套的玻璃器皿了。尤其是称量对照品,那小号的称量瓶和小号的漏斗,特少!
而现在有了称量船,是不是就方便许多了呢。
从称量三宝进化到了称量二宝了。
来,橘子,我们一起来合唱称量二宝喂:哎,橘子,称量用到什么器皿.....
