主题:【第六届原创】移液器的使用和保养
浏览0 回复64 电梯直达
wulin321
                      移液器的使用和保养
移液器是实验室常用的辅助检测工具,它精确,实用,操作方便得到了很多检测人员的喜爱,为实验室检测带来了极大的方便,但是也有一些实验室还是在使用移液管,一还有些人已经习惯移液管,再者也有一些人不熟悉移液器,那么我们就了解一下其中的奥秘吧!
1.吸头安装
①单道枪:旋转安装法,具体的做法是,把移液器顶端插入吸头(在轻轻用力下压的同时,把手中的移液器按顺时针方向旋转,切记用力不能过猛,更不能采取“剁”吸头的方式来进行安装)。
②排枪:应该将移液器套柄插入吸头后,左右旋转或前后用力上紧,切不可用移液器反复撞击吸头来上紧,这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器
2 设定容量
①设定所需要的容量时应调整到大于设定容量值的1/4圈,再调至设定值,这样可排除机械间隙,使设定量值准确,即先将容量调节钮旋转超过目的容量值的1/4圈,再向下调至设定值。
②设定移液体积:从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度
3.平时检查是否漏液的方法:
吸液后在液体中停 1-3秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4吸液
(1)吸头安装:连接恰当的吸嘴(方法参见2.2吸头安装)
(2)按下控制钮至第一档
(3)将移液器吸嘴垂直进入液面下1-6mm(视移液器容量大小而定)
0.1-10ul容量的移液器进入液面下1-2mm;
20-200ul容量的移液器进入液面下2-3mm;
1-5ml容量的移液器进入液面下3-6mm;
注:为使测量准确可将吸嘴预洗3次,即反复吸排液3次。
(4)使控制钮缓慢滑回原位。
(5)移液器移出液面前略等待1-3秒;1000ul以下停顿1秒;5-10ml停顿3秒。
(6)缓慢取出吸嘴,确保吸嘴外壁无液体。
(7)当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞。
5 排液
(1)将吸嘴以一定角度抵住容器内壁
(2)缓慢将控制钮按至第一档并等待1-3秒
(3)将控制钮按至第二档过程中,吸嘴将剩余液体排净
(4)慢放控制钮
(5)按压弹射键弹射出吸嘴。
6 使用完毕后
移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大量程,垂直放置在移液器架上。
使用与保养:
1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物
2、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上
3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用60%的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干
4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准
5、发现问题及时找专业人员处理。
注意事项
1、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞
2、需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
3.吸液及放液
垂直吸液:吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗
慢吸慢放:放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁
4.吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈
5.移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命
6.吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
7.为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
8.浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
9.可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g.
10在设置量程时,请注意旋转到所需量程?数字清清楚楚在显示窗中,所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器
11.移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等)。
12.严禁使用移液器吹打混匀液体。
13.不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作
zhw19811005
wulin321
ECHO007
依风1986
吕梁山
dahua1981
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
我们也有移液枪,就是不太用啊
还是这个东西用I来方便啊
吕梁山
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
我们也有移液枪,就是不太用啊
还是这个东西用I来方便啊
嗯,就是的。我们的业务少啊
wulin321
wsy18
wsy18
如果移液器品牌、品种不同,使用中还有一些的差别,必须仔细阅读一下说明书。
例如:有些移液器可以全支高温消毒,有些只能局部高温消毒。
