主题:【讨论】求救:火焰原子吸收测镍为什么测不准?
浏览0 回复26 电梯直达
fwrq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
火焰原子吸收法,北京普析AAS-990F仪器,镍总觉测得不准,不知道怎么回事。
我想问一下大家的测定参数是多少,我的是:波长232.0,狭缝0.2,燃气流量2000,空压机分压0.26,乙炔分压0.05
,(测Ni的燃气流量仪器默认值是1300,火焰太弱了,也测不准!)
吸光度偏低,2mg/L的浓度吸光度不到0.2。标曲相关系数0.996。
火焰从视觉上看不如测铜时那么高(测铜的燃气流量也是2000,空压机也是0.26)
我的水样比较清洁,除了镍,只含有一些钠钙离子。
请问一下大家测镍是怎么测的,仪器参数如何设置,标准曲线最高浓度能做到几个ppm?
万分感谢!
推荐答案:冰斗回复于2012/03/01
2mg/L的浓度吸光度不到0.2.
具体是多少,我测镍时,狭缝0.2,灯电流3mA,。2ppm的吸光度大概在0.21左右。
还有测镍的时候要用贫燃火焰,可以减少干扰。
镍应该容易做的,只要注意在用232.0nm波长测定时,存在波长相距很近的镍三线。如果仪器波长偏离了的,可以自己用标准溶液选择吸光度最大的波长测定。
补充答案:
wmj31回复于2011/10/31
你用什么波长?是232.0nm的波长吗?是的话,应用狭缝最小的,我测镍时光谱通带是0.1nm。你的问题可能出在光谱通带上了,选最小的试试吧。
秋月芙蓉回复于2011/11/01
标曲还行,但再测配好的水样,就不准确。
仪器默认Ni燃气流量是1300,火焰很小,看起来就不好。
铜默认是2000。为什么仪器默认Ni的燃气流量比铜小这么多呢??
做做水样标物看看吧
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tangtang
秋月芙蓉
一般用仪器推荐条件参数,LZ如何知道测镍不准呢?
chenwr
sandhuang
ldgfive
wmj31
fwrq
原文由 chenwr(chenwr) 发表:
LZ的是什么扣背景?
没有开启扣背景功能!
fwrq
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标曲还行,但再测配好的水样,就不准确。
fwrq
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
首先谢谢您的重要提示!
我用的波长和狭缝都是仪器默认值,232.0和0.2nm。
不知道为什么测Ni时的火焰没有测铜时那么高那么旺。燃气流量都是2000,空压机分压都是0.26,乙炔分压都是0.05
chenwr
