197 GB/T 14484-1993 塑料承载强度试验方法
198 GB/T 14519-1993 塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法
199 GB/T 14520-1993
气相色谱分析法测定不饱和聚酯树脂增强塑料中的残留苯乙烯单体含量
200 GB/T 14522-1993 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法
201 GB/T 14694-1993 塑料压缩弹性模量的测定
202 GB/T 14904-1994 钢丝增强的橡胶、塑料软管和软管组合件 屈挠液压脉冲试验
203 GB/T 14905-1994 橡胶和塑料软管各层间粘合强度测定
204 GB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法
205 GB/T 15048-1994 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法
206 GB/T 15560-1995 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法
207 GB/T 15596-1995 塑料暴露于玻璃下日光或自然气候或人工光后颜色和性能变化的测定
208 GB/T 15598-1995 塑料剪切强度试验方法 穿孔法
209 GB/T 15662-1995 导电、防静电塑料体积电阻率测试方法
210 GB/T 15738-1995 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
211 GB/T 15907-1995 橡胶、塑料软管 燃烧试验方法
212 GB/T 15908-1995 织物增强液压型热塑性塑料软管和软管组合件
213 GB/T 15928-1995 不饱和聚酯树脂增强塑料中残留苯乙烯单体含量测定方法
214 GB/T 16276-1996 塑料薄膜粘连性试验方法
215 GB/T 16419-1996 塑料弯曲性能小试样试验方法
216 GB/T 16420-1996 塑料冲击性能小试样试验方法
217 GB/T 16421-1996 塑料拉伸性能小试样试验方法
218 GB/T 16422.1-1996 塑料实验室光源曝露试验方法 第1部分:通则
219 GB/T 16422.2-1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯
220 GB/T 16422.3-1997 塑料实验室光源曝露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
221 GB/T 16422.4-1996 塑料实验室光源曝露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯
222 GB/T 16578-1996 塑料薄膜和薄片耐撕裂性能试验方法 裤形撕裂法
223 GB/T 16778-1997 纤维增强塑料结构件失效分析一般程序
224 GB/T 16779-1997 纤维增强塑料层合板拉-拉疲劳性能试验方法
225 GB/T 17037.1-1997 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第1部分:一般原理及多用途试样和长条试样的制备
226 GB/T 17037.3-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第3部分: 小方试片
227 GB/T 17037.4-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分: 模塑收缩率的测定
228 GB/T 17200-1997 橡胶塑料拉力、压力、弯曲试验机 技术要求
229 GB/T 17603-1998 光解性塑料户外暴露试验方法
230 GB/T 18022-2000 声学 1~10 MHz频率范围内橡胶和塑料纵波声速与衰减系数的测量方法
231 GB/T 18042-2000 热塑性塑料管材蠕变比率的试验方法
232 GB/T 18252-2000 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定
233 GB/T 18422-2001 橡胶和塑料软管及软管组合件 透气性的测定
234 GB/T 18423-2001 橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定
235 GB/T 18424-2001 橡胶和塑料软管 氙弧灯曝晒 颜色和外观变化的测定
236 GB/T 18426-2001 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验
237 GB/T 18743-2002 流体输送用热塑性塑料管材简支梁冲击试验方法
238 GB/T 18943-2003 多孔橡胶与塑料 动态缓冲性能测定
239 GB/T 18949-2003 橡胶和塑料软管 动态条件下耐臭氧性能的评定
240 GB/T 18950-2003 橡胶和塑料软管 静态下耐紫外线性能测定
241 GB/T 18964.2-2003 塑料 抗冲击聚苯乙烯(PS-I)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定
242 GB/T 19089-2003 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 马丁代尔法
243 GB/T 19280-2003 流体输送用热塑性塑料管材 耐快速裂纹扩展(RCP)的测定 小尺寸稳态试验(S4试验)
244 GB/T 19314.1-2003 小艇 艇体结构和构件尺寸 第1部分:材料:热固性树脂、玻璃纤维增强塑料、基准层合板
245 GB/T 19466.1-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第1部分:通则
246 GB/T 19466.2-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定
247 GB/T 19466.3-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
248 GB/T 19467.1-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第1部分:模塑材料
249 GB/T 19467.2-2004 塑料 可比单点数据的获得和表示 第2部分:长纤维增强材料
250 GB/T 19471.1-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 偏角密封试验方法
251 GB/T 19471.2-2004 塑料管道系统 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材弹性密封圈式承口接头 负压密封试验方法
252 GB/T 19532-2004 包装材料
气相防锈塑料薄膜
253 GB/T 19603-2004 塑料无滴薄膜无滴性能试验方法
254 GB/T 19687-2005 闭孔塑料长期热阻变化的测定 实验室加速测试方法
255 GB/T 19712-2005 塑料管材和管件 聚乙烯(PE)鞍形旁通抗冲击试验方法
256 GB/T 19789-2005 包装材料 塑料薄膜和薄片氧气透过性试验 库仑计检测法
257 GB/T 19806-2005 塑料管材和管件 聚乙烯电熔组件的挤压剥离试验
258 GB/T 19808-2005 塑料管材和管件 公称外径大于或等于90mm的聚乙烯电熔组件的拉伸剥离试验
259 GB/T 19811-2005 在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定
260 GB/T 19993-2005 冷热水用热塑性塑料管道系统 管材管件组合系统热循环试验方法
261 GB/T 20022-2005 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂表观密度的测定
262 GB/T 20024-2005 内燃机用橡胶和塑料燃油软管 可燃性试验方法
263 GB/T 20026-2005 橡胶和塑料软管 内衬层耐磨性测定
264 GB/T 20027-2005 橡胶或塑料涂覆织物 破裂强度的测定
