原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
-5柱,只能分析成这样,不过
色谱性能可以改善下,如柱老化,衬管去活;如果是安的仪器,没必要升源温度到280
柱有特性,不是更改条件就能包打天下的。
用ZEK 标准推荐的HT8柱,252的苯并荧蒽两组分,完全重叠,但不影响结果。
原文由 happy疯子(3866625) 发表:原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
-5柱,只能分析成这样,不过
柱有特性,不是更改条件就能包打天下的。
HP-5的柱子只能分析成这样?
我就用这柱子分析过,不管是峰型还是峰的分离度都比楼主这个好的多,其实好多网友也都用这个柱子分析过,并发给我看过。
适当升高离子源的温度可以改变峰型,提高灵敏度,不过升高离子源要对应升高四级杆的温度。
分析PAH还可以考虑用DB-17.
