原文由 水星(woshibengburen) 发表:上次发帖,征集了下大家在实验室用的时间最短的东东,大多都是一次就扔掉的,这种既不经济又不环保的做法是否合适?也许有人会说,为了保证数据的准确性,这是必须的。可是也许会有更好的办法?大家说说是如何变废为宝的?
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:原文由 harriet(wrj318) 发表:如果对测试基体无影响,一次性过滤头在过滤前一个样品目标物是ND的情况下,没有被堵住,是否可以继续过滤下一个样品。我觉得应该可以,不会造成污染而又达到过滤效果看来你的样品量不多啊,难道你还要将过滤头编上编号,然后等到进样数据出来后再做处理?
原文由 harriet(wrj318) 发表:原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:原文由 harriet(wrj318) 发表:如果对测试基体无影响,一次性过滤头在过滤前一个样品目标物是ND的情况下,没有被堵住,是否可以继续过滤下一个样品。我觉得应该可以,不会造成污染而又达到过滤效果看来你的样品量不多啊,难道你还要将过滤头编上编号,然后等到进样数据出来后再做处理?呵呵,我们手动进样的,所以前一个样品没有走完是不会进下一个样品的,顺便说一下我们是在进样前过滤的
原文由 伤%¥……逝(axuyapeng) 发表:具体要看什么东西了,不过一般还是可以利用的,不一定非要做同一个试验来用,做其他方面的话基本都会发挥作用的,
