方法是四苯硼钾重量法,见附件
FNCPFL0161 复混肥料氧化钾含量的测定四苯基合硼酸钾重量法我算了一下例如肥料氧化钾含量为14.11%,其不确定度为1.17%,即结果(14.11±1.17)%,是不是算错了,有点离谱了,这样的结果没法出数据。
样品重量2.5022g
(样品)抽滤坩埚+沉淀质量 24.8341g 空白样抽滤坩埚+沉淀质量23.0018g
样品用抽滤坩埚质量 24.5642g 空白样抽滤坩埚 23.0005g
样品沉淀质量 0.2699g 空白样沉淀质量 0.0013g
计算得氧化钾含量 14.1052%
不确定度来源:
1样品质量: 天平校准 重复性
u(m)=0.1
2坩埚质量 天平: 校准 重复性 (空白加样品共计称量4次)
u(m)=0.1
3容量瓶250ml: 校准 重复性 温度 读数
u(V)=1.0345
4移液管25ml: 校准 重复性 温度 读数
u(V)=0.1284444
代入相对标准不确定度公式得 0.041368
合成不确定度为 14.11*0.041368=0.58
报告不确定度为1.17 k=2
以上是否对请高手指正
