主题:上海仪器总厂的GC1102 不出峰????求救
浏览0 回复20 电梯直达
styx
我们使用的上海仪器总厂的GC1102 最近常常不出峰
进行以下检查:
1.    检查FID检测器有无点火:用注样器的推杆靠近检测器排空口几秒种,推杆上有水珠,检测器有火。
2.    检查注样器有无堵塞:用注样器抽取样品,针头用纱布擦干,垂直拿起注样器,针尖朝上,推动推杆,针头有液滴出现。注样器没有堵塞。
3.    检查氮气,空气,氢气压力:GC1102右面板上的稳压阀压力达到设定值,不跳动。正面板上的柱前亚也达到设定值,不跳动。气路没有堵塞且稳定。
4.    检查进样口的硅胶垫有无松动:拧开进样口,更换新的硅胶垫,拧紧。重新注样,仍然不出峰。
6.    检查电路连线:记录器接线正常,无松动,与电脑主机的连接也无松动,GC1102与温度控制器的连接也无松动。
7.    进一步确认FID有无火:a查看基线,输出基线时,调节氢气的流量,检测信号有变化,基线上下改变。说明检测器有火。
b.空采,从FID排空口注样,检测信号变化,出峰。说明检测器有火。
8.    检查FID检测器正常与否:查看基线,输出基线时,旋出检测器上的离子线,用手轻按放大器输入端,基线上出现大的信号峰。检测系统无异常。
9.    注样口无异常,检测端无异常,检测色谱柱有无堵塞或者断裂:在通氮气的情况下,拧下检测器端螺丝,抽出色谱柱,把柱头插入肥皂水中,输出端有气泡冒出,色谱柱正常。
10.    检查色谱柱两端的连接:把肥皂水涂抹在色谱柱与检测器连接处,无气泡,连接正常,不漏气。色谱柱与进样器的连接处,注前压能达到设定值且稳定,色谱柱与进样器的连接处也不漏气。
11.    增大进样量,减小分流,无峰。
12.    升高气化室温度和检测器温度(250℃),烘1小时左右,进样,有峰,峰面积正常。
但今天开机后又不出峰,注乙醇样也无峰
升温烘了2小时注样仍无峰 且基线毛刺
我实在找不到原因了
是柱子本身损坏了,固定液流失?
求救!!!!!!!!
谢谢为先
qchgao
你都查的很仔细,可以说只能是柱子的问题了,你可以把色谱柱拆下,2头各去掉一圈,在做个程升老化,在极限温度保持15分钟.
wangwenhui
你可检查进样口段柱子是否损坏,拆开气化室检查是否异常
Last edit by wangwenhui
醉三秋
够专家水准,是否考虑检查以下电路和软件上的设置。
styx
我把柱温升高老化了以后正常了,但峰面积大大减少。今天又正常了
shgtj
看看衬管是不是太脏了……如果太脏换个新的再试试。
平凡人
guohua
如果是填充柱系统,换空柱看有无出峰。
如果是毛细柱,换另一型号柱子,更改条件,看有无峰。
snailshiwo
看喷嘴堵没?
看柱子污染没?
有万用表没,测测极化电压是否是250V左右?
styx
极化电压正常
因为我是新接收这台仪器,还不敢擅自拆开它
