主题:【讨论】【考考你五十三】选择题,已结帖答案见13楼
浏览0 回复13 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除(  )干扰。
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(  )
A、其他卤素离子  B、NO3-离子  C、Na+离子    D、OH-离子
3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。(  )
A、检测器温度    B、载气流速    C、三种气的配比  D、极化电压
4、液液分配色谱法的分离原理是利用混合物中各组分在固定相和流动相中溶解度的差异进行分离的,分配系数大的组分(  )大。
A、峰高        B、峰面      C、峰宽        D、保留值
5、液相色谱中通用型检测器是 (  ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器    C、热导池检测器    D、氢焰检测器
6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的( )。    A、无水碳酸钠      B无水碳酸钾    C、无水硫酸钾      D、草酸钾
7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为()。 A、H2S      B、SO2      C、SO3    D、SO2和SO3
推荐答案:回复于2011/11/12
就错了一个
补充答案:
yuduoling回复于2011/11/12
就错了一个
dahua1981回复于2011/11/12
恭喜你答对了~~
happy爱米粒回复于2011/11/12
xxmtf回复于2011/11/12
1、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除( C )干扰。
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(D  )
3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( C )
4、液液分配色谱法的分离原理是利用混合物中各组分在固定相和流动相中溶解度的差异进行分离的,分配系数大的组分( D )大。
5、液相色谱中通用型检测器是 (B) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器    C、热导池检测器    D、氢焰检测器
6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的(C )。    A、无水碳酸钠      B无水碳酸钾    C、无水硫酸钾      D、草酸钾
7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(D)。 A、H2S      B、SO2      C、SO3    D、SO2和SO3
abcdefghijkl123
1、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除(  D )干扰。
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(A  )
3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( B  )
5、液相色谱中通用型检测器是 (C ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器    C、热导池检测器    D、氢焰检测器
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了4个
就错了一个
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了1个
2011/11/12 12:56:04 Last edit by lilongfei14
yuduoling
就错了一个
2011/11/12 12:56:20 Last edit by lilongfei14
ldgfive
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:1、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除(  C )干扰。 A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁    2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。(A  ) A、其他卤素离子  B、NO3-离子  C、Na+离子    D、OH-离子3、影响氢焰检测器灵敏度的主要因素是。( B  ) A、检测器温度    B、载气流速    C、三种气的配比  D、极化电压    4、液液分配色谱法的分离原理是利用混合物中各组分在固定相和流动相中溶解度的差异进行分离的,分配系数大的组分( D )大。  A、峰高        B、峰面      C、峰宽        D、保留值  5、液相色谱中通用型检测器是 (A ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器    C、热导池检测器    D、氢焰检测器  6、凯达尔定氮法的关键步骤是消化,为加速分解过程,缩短消化时间,常加入适量的(C )。    A、无水碳酸钠      B无水碳酸钾    C、无水硫酸钾      D、草酸钾  7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(D)。 A、H2S      B、SO2      C、SO3    D、SO2和SO3
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了3个
lilongfei14
zengzhengce163
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(B)。 A、H2S      B、SO2      C、SO3    D、SO2和SO3
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了2个
dahua1981
恭喜你答对了~~
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/11/12 14:56:50 Last edit by lilongfei14
qhdmyr
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
2、用氟离子选择电极测定溶液中氟离子含量时,主要干扰离子是。( D )
5、液相色谱中通用型检测器是 ( B ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器    C、热导池检测器    D、氢焰检测器
7、采用氧瓶燃烧法测定硫的含量,有机物中的硫转化为(C)。 A、H2S      B、SO2      C、SO3    D、SO2和SO3
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:错了3个
happy爱米粒
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
5、液相色谱中通用型检测器是 ( A ) A、紫外吸收检测器 B、示差折光检测器    C、热导池检测器    D、氢焰检测器
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:错了一个
xxmtf
A、硫酸      B、钠      C、磷酸        D、镁
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:错了一个
