主题:【求助】PE GC/MS 600 的调谐半峰宽如何得到
浏览0 回复16 电梯直达
弗雷德
求教:PE 的600GC/MS调谐半峰宽如何得到,正常的半峰宽范围是多少?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
七宝
弗雷德
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
一半都是0.6-0.7之间
在哪里可以看到?
zhdy1111
熙熙
原文由 zhdy1111(zhdy1111) 发表:
我也想知道答案。
和你一样 我也想知道
ruan651209
DSQ机型会在调谐过程的TOOLBAR显示
分辨率优化(通常有三次优化过程,分别调整100及502质量数的半峰宽)后,基本在0.31-0.45之间
其他机型,估计没有机会表达。
最终的调谐报告中均不显示此值,DSQ也是。
2011/11/13 13:03:27 Last edit by ruan651209
弗雷德
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
其他机型,估计没有机会表达。
那么调谐结果就无法从半峰宽来判断参考啦,那么可以参考什么?
magical
我用的机子是PE GC-MS560!自动调谐完,打印出来的调谐报告只有四个峰,并没有详细的参数,只能通过肉眼看了!
弗雷德
原文由 magical(magical) 发表:
嗯,就是,你怎么看结果好不好?
magical
这是我前段时间做的一次调谐。具体这么看,我也不是很清楚,去上海培训的时候,只是从理论上讲了讲!下个月去上海培训ICP顺便问问他们!
附件:
lfq07222000
调谐报告上有啊,估计你的调谐前设置有问题,一般是要求差别不要大于0.2,一般0.6左右
