口香糖对消化道的作用
香糖到底会不会促进胃液分泌,好在天上飞的、地上走到,没有科学家不研究的。来自美国的一批麻醉医生设计了一个试验,研究手术前嚼无糖口香糖会不会引起胃内液体增多、增加术中麻醉风险。研究表明,术前30分钟开始嚼无糖口香糖直至手术开始、或不嚼口香糖,麻醉后探查胃液的量以及pH值都没有明显的区别。也就是说术前嚼无糖口香糖达30分钟之久也不会刺激胃分泌更多的胃液和胃酸。
不过也有研究提出相反的意见,认为嚼口香糖也能促进头期的胃液分泌。研究者让12位罹患十二指肠溃疡——一种常见的“胃病”的患者咀嚼芝士汉堡或口香糖满15分钟,发现两者促进胃酸分泌的能力不相上下。但是这个试验并未说明所用的口香糖是否含糖,而且样本量也实在太小(仅12例),说服力远不如前面提到的那个麻醉师们做的研究。毕竟麻醉师们的样本量达到了77例,远高于本研究的样本水平。
另一个特殊的例子是戒烟者使用的含尼古丁的戒烟口香糖。这种口香糖对帮助吸烟者戒烟有非常好的效果,并且通常引起的戒断症状也较小,但是常常会出现胃肠道的不适。这有可能是戒断症状,也有可能是尼古丁口香糖本身的副作用。咀嚼普通无糖口香糖一般不会引起这样的问题。
口香糖,护齿还是害齿?
要回答这个问题,首先要考虑口香糖可能会给口腔健康带来的哪些危害?其一,如果嚼口香糖可以促进胃酸分泌,那么多余的胃酸从胃内反流到口腔内的话,会腐蚀牙齿。前面已经讨论过,一般认为嚼无糖口香糖并不会促进胃酸分泌。但是即使胃酸的分泌没有增加,如果嚼口香糖可以诱使本应在胃内的胃酸反流至口腔,那么一样会增加牙齿受伤的风险。因此也有科学家对此进行了研究,他们给病人服用容易诱发胃酸反流的食物,餐后咀嚼口香糖半个小时,此后监测病人食管内胃酸反流的情况。结果出人意料,咀嚼口香糖非但没有增加胃酸反流,反而使其减少了。科学家推测这可能是因为咀嚼口香糖可以促进吞咽活动,继而增加食管的向下蠕动,抑制胃酸向上反流。这说明长时间咀嚼口香糖(半个小时)反而从某种程度上可以减少胃酸对牙齿的腐蚀,保护牙齿。
解决了胃酸问题,还有一个问题是咀嚼口香糖是否会使补牙材料中所用的汞释放出来,毒害人体呢?汞合金曾经是牙科常用的一种补牙材料,不过目前已经逐渐被更为轻便美观的树脂材料所代替。有些研究者认为含汞的材料可能会增加使用者受汞影响的风险,而另一些研究者则认为汞合金是安全的。不管怎么说,至少目前为止FDA还没有禁止牙科使用汞合金作为补牙的材料。虽然口腔内有汞合金的人嚼口香糖确实会增加口腔内的汞含量,不过其含量仍然能保持在安全水平以内。而且不止嚼口香糖,吃饭、刷牙等行为都会增加口腔内的汞含量。人即不能不刷牙,也不可能不吃饭,所以也无必要太过紧张。
事实上,人们往往过于关注口香糖的害处,而忽略了口香糖对健康带来的益处。虽然含糖口香糖会增加口腔牙菌斑的量,降低其pH,增加龋齿的风险。但是无糖口香糖却能减少牙菌斑,增加口腔pH值,减少牙龈炎的发生,对口腔健康大有裨益。此外,对于术前需要禁食的病人来说,嚼口香糖可以帮助他们克服食欲;而结肠手术后病人咀嚼口香糖可以减少术后肠梗阻的风险;含尼古丁的口香糖则是老烟枪们的戒烟良药……长时间咀嚼口香糖对健康的好处未必比其健康风险要少。
结论: 咀嚼含糖口香糖可能对口腔健康不利,但长时间咀嚼无糖口香糖并不会刺激胃酸分泌,也不会额外增加汞合金补牙材料对健康的风险,反而能减少胃酸向口腔反流,并且一定程度上保护口腔健康。此外,口香糖还在其他很多医学领域发挥作用,帮助维护患者健康。所以,想嚼就嚼吧!
