主题:新的核磁管在首次使用时需要清洗吗?若需要,怎么清洗?
浏览0 回复15 电梯直达
shelia2012
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:dahua1981回复于2011/11/17
丙酮浸泡
补充答案:
cuinana521回复于2011/11/17
用丙酮洗就可以了,然后烘干,否则做出来的样品会有丙酮的溶剂峰!
jiajia回复于2011/11/17
丙酮清洗,如果有明显污点,洗的时候用超声波超一下,然后吹干。
cannywh回复于2011/11/19
我们直接用,一般没有问题。
phecnu回复于2012/02/13
我们一般不清洗,丙酮洗的话一定要充分烘干,否则会有干扰。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
dahua1981
cuinana521
jiajia
shelia2012
原文由 jschenxj(jschenxj) 发表:
我问的是新的核磁管需要清洗吗?还有清洗试剂用的是那种氘代丙酮吗?还是一般的丙酮?不胜感激
jiajia
建议新核磁管在首次使用时清洗一下,用普通丙酮即可,没必要用氘代试剂,除非楼主很富有,记得洗后吹干。
cannywh
rayanlcc
small_fish
netsking
不用.想一想用上千度烧过后,还有什么有机物存在呢?
phecnu
