主题:【求助】标液没有吸收
浏览0 回复17 电梯直达
annie19830122
请教一个问题,做氢化物检测时,为什么标样没有吸收?气路,光路,试剂都检查过,但是所有的标样都为0
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
dahua1981
chenwr
ldgfive
桌子下面少个八
lilylau
annie19830122
测汞,标液重新配了一次,问题一如既往,在0位摆动,确定吸样没有问题,还原剂也是新配的,灯能量达到100%,重新做了砷检测,也一样,只有0.006,几乎没有吸收,不知道问题出在哪
annie19830122
补充说明一点,我用的是北分瑞利的仪器,后面检测室与石墨炉连接口那里有一个连接口,不知道是干什么用的,以前做的时候一直插在上面,这次做的时间把它拔下来了(据说是烧坏了),不知道是不是那个东西影响了分析?
wangjunyu
原文由 annie19830122(annie19830122) 发表:
不知道楼主使用的是那个型号的,你说的是不是一根黑色的线 连接在石墨炉那个黑色突出的那个铁块上的。
wangjunyu
happy爱米粒
仅是标液没吸收吗?空跑载流和还原剂的荧光值有多少?
手机版: 标液没有吸收
