主题:【求助】大哥大姐,石墨炉测铅求助
浏览0 回复13 电梯直达
chenzhicheng411
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
先磕个头!
小弟刚用石墨炉做铅,好多地方不懂,先问一个
我进了0.5mol/L的硝酸,当标准空白用,氘灯扣背景的,结果发现吸收值很不平行。abs有0.57、0.51、-0.19、-0.34、-0.05,背景0.215、0.231、0.228、0.301等等。空白吸收值太大了是不?还不平行。怎么回事。高手赐教。
再磕个头!
推荐答案:夕阳回复于2009/08/12
什么叫石墨管格式化啊?我是菜鸟,不要嫌我烦哈~
我也想知道。
补充答案:
hiei回复于2009/08/12
空白信号值高可能是试剂污染
空白信号不稳定可能是进样针的位置没有调好。
ldgfive回复于2009/08/12
有可能是试剂污染了,
另一种可能是你的石墨管有问题
还有你要检查一下你的石英窗,看看有没有水气
快乐回复于2009/08/12
最 好对石墨管格式化
zhuh7501回复于2009/08/12
硝酸最好用优级纯,另外,纯水的要求好像比较高。我有好几次空白吸收很高,换了纯水就好了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 chenzhicheng411 发表:
先磕个头!
再磕个头!
有可能是试剂污染了,
另一种可能是你的石墨管有问题
快乐
夕阳
先磕个头!
再磕个头!
什么样都不进,吸光值如何?
chenzhicheng411
原文由 ldgfive 发表:
先磕个头!
再磕个头!
有可能是试剂污染了,
另一种可能是你的石墨管有问题
试剂今天才用新酸配的啊哥哥
弱弱的问一句,石英窗在哪里?
chenzhicheng411
原文由 ynsfeed 发表:
最 好对石墨管格式化
夕阳
原文由 ynsfeed 发表:
最 好对石墨管格式化
我也想知道。
hiei
试剂今天才用新酸配的啊哥哥
弱弱的问一句,石英窗在哪里?
石英窗就是石墨炉左右的像玻璃似的东西。
hiei
空白信号值高可能是试剂污染
chenzhicheng411
原文由 qhdzn 发表:
空白信号值高可能是试剂污染
国产TAS-986,我是手工进样的,不是自动进样
zhuh7501
