1.2重点步骤详细图解:
劣质的或者被污染的氩气对于解决问题有时是事倍功半,经常令人怀疑是RF发生器的问题,有可能还要拆卸或更换大量的部件。供给仪器的氩气压力要控制在90psi/6 bar
氩气有两种形态:压缩氩气和液氩。压缩氩气通常含有氧,而液氩通常含有氮,劣质氩气的症状是不能点燃等离子体,在炬箱里有时会听到噼噼啪啪的打火声音。测试是否是氩气问题的最好办法就是更换氩气。有时供给仪器的氩气有可能是错误的气体,如果怀疑它,可以更换不同批次的氩气或者更换供应商。
1.2.1检查炬管和雾化室周围氩气/空气泄漏
空气泄漏进入到炬管里,是导致点火失败的主要原因。空气将稀释或污染炬管中的氩气并阻止氩电离形成等离子体,如果泄露量很少,炬焰可以点燃但会熄灭。(注释: 诸如此类的泄漏可能贯穿在系统的任何地方,包括主压力调节阀。)
典型的现象就是炬焰能够点燃,但几秒钟后会熄灭。因为在点火之前,雾化气压力是关闭的,炬管暴露在氩气氛围中,这氩气来源于冷却气和辅助气
一旦炬管点燃并确认,雾化气打开,若雾化室存在漏气问题,过量的空气将立即进入到炬管里,并造成熄火。验证的办法就是通过移走雾化室并用胶带封住底部(如图1)来点燃等离子体。 空气泄漏的主要部位还包括O形圈、炬管周围、中心管、雾化室与中心管连接件的末端、排液管等等,其它的O形圈也要做简单的检查,是否有滑脱、破损、失去弹性等现象。
1.2.2检查并清洗光纤
光纤位于炬箱里面,用于监测炬管是否点燃。如果炬管点燃而没有监测到,计算机会假设等离子体熄灭或者根本就没有点燃。如果炬管点燃但又熄灭,这意味着光纤沾污,可以用酒精棉球(或其它中性溶剂)进行清洗,如问题依然存在,则需要更换光纤。
此楼占用,希望1楼朋友不要修改此贴,lilongfei14在此谢过
