主题:【分享】浓度和密度如何正确表示
浏览0 回复2 电梯直达
dadaenv123
密度和浓度表示法:
    上篇我们主要论述了在线浓度仪密度仪基本概念、定义及其各种单位.本节将叙述在实际测量中如何正确的表示浓度和密度    在表示物质的密度和浓度时,除按上述规定及指明有关状态,例如化学成分、聚集状态、变体、处理过程与方法外,为能够确切地给出测量数据,还必须相继给出测量时的温度和压力等参数。
    如前所述,密度和浓度是用于表征物质内在特性的一个物理量。这种特性从分子物理学的角度来看,实质上为各种物质因分子间作用力不同所致,由此呈现了各种聚集状态。如通常所说的物质三态—固体、液体和气体。大家知道,物质状态是与物质所受的温度和压力十分密切的。
    在三态物质中,由于组成物质的分子间距不同,密度受温度与压力的影响也不同。对于固体和液休来说,由于分子间距小  (固体更小),可以认为密度仅与温度有关而与压力无关。于是为正确表达其密度和相对密度必须注明其温度。通常可用下列符表示·其中t表示测量时的温度,t1:t2分别表示测量时物质温度以及参考物质(通常是水)的温度。例如,P40表示物质在40时的密度,表示物质在15的密度
相对于水在200C密度的相对密度。但是,对于气体就不同了,由于分子间距比液体大得多,具有明显的压缩性所以密度既与温度有关而且与压力有关。为此,为正确表示其密度和相对密度就必须同时注明其温度和压力。对于气体密度可用符号P19来表示,tp分别表示测量时的气体温度和压力。例如,P35.216328表示气体在35℃和216328Pa时的密度,对于气体相对密度用符号dt,p ,,来表示,据气体相对密度定义,一般气体温度和压力同参考物质  (干空气)的温度和压力相同。例如,山D20,716375表示气体在20`C716375Pa的密度相对于同温同压的千燥空气的相对密度。同样,对于标准密度、参考密度等亦然。在表示物质的浓度时也是一样,为能够得到正确结果也必须同时注明温度和压力,如在表示榕液的体积分数,必须指明在什么温度下的体积分数。总之,为表示物质的密度和浓度,必须指明其温度和压力,否则测最值无意义。
莞城.XiShui
职业游民
