原文由 princefield(princefield) 发表:如果是新柱子应该不至于质量问题这么严重,估计老化步骤出了问题,楼主看看柱子最高使用温度,还有就是您老化时是怎么老化的?
各位大侠们,本人实验室有一根未使用过的MXT-1色谱柱,规格是15m x 0.25mm x0.1um的,据估计它已在实验室存放了至少3年了,一直没用过。小弟是用于分析PBB/PBDE的,现在正在使用的MXT柱(后面简称旧柱)性能已快不行了,发现了前面说的那根未使用过的MXT-1色谱柱(后面简称新柱),就老化了新柱两次,每次老化一晚上,然后又用甲苯进校冲洗了至少有20针,结果用新柱打PBB/PBDE,其性能还不如旧柱,而且打干净的甲苯时会有很多硅氧烷峰流出。
请大侠们分析下这根新柱是不是完蛋了?还是老化不够吗?有什么好建议,谢谢各位的宝贵意见!
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 princefield(princefield) 发表:如果是新柱子应该不至于质量问题这么严重,估计老化步骤出了问题,楼主看看柱子最高使用温度,还有就是您老化时是怎么老化的?
原文由 princefield(princefield) 发表:建议楼主进一针仪器空白试试,不进甲苯,排除溶剂带入干扰。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 princefield(princefield) 发表:如果是新柱子应该不至于质量问题这么严重,估计老化步骤出了问题,楼主看看柱子最高使用温度,还有就是您老化时是怎么老化的?
老化没问题的,柱子最高温度限是400度,保险温度是360度,而我老化的最高温度才340度,老化过程都有通载气的。
