主题:【讨论】调谐“找不到恒定峰宽”~~HED
浏览0 回复13 电梯直达
ballack812
安捷伦气质5975/7890
之前因为机器带的柱子(HP-5)柱流失太严重 所以换了一下柱子
结果 调谐的时候就通不过了  刚开始自动调谐后报告说可能是漏气或离子源污染
把MS和GC断开 堵死接口后 调谐通过 各参数正常
再次连接柱子  依旧调谐不过  这次更严重  调谐到一半就自动停止了  提示“找不到恒定峰宽”,调谐时候出现的69 219 502三个峰很杂(你能想象有多杂就有多杂),再单独调谐MS 也是同样的结果
今天工程师来,拆开离子源  并不脏(今年10月才开始用) ,各种测试,侧板电压测了个遍,四级杆也检查了,都没有问题,调谐依旧是“找不到恒定峰宽”
最后没办法 就把离子源清洗了  再调还是同样结果。
最后把HED(话说这是我第一次知道这个东西)拆下来 清洗了一遍,把MS侧板的密封圈重新装了一遍,换了个灯丝  调谐终于正常。
最后总结 可能是HED、严重漏气或是灯丝的问题。
ps:工程师走的时候说HED还是不要自己清洗,一般情况也不要清洗
大家有没有遇到类似问题呢?最后都是怎么解决的呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
arvid2007
sunjun0620
symmacros
可能是HED、严重漏气或是灯丝的问题,是有可能的。不接柱子调谐可以通过,而接柱子通不过,估计是漏气或柱子连接不好。
疯子
我的理解这种情况可能是在漏气严重的情况下调谐,导致有高电压,高电流的地方被空气离子污染,从而导致后续调谐不过。所以建议调谐之前先做个空气水检测。
雾非雾
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
HED:high-energy detector ,高能打拿极。
这个应该在仪器的后部吧?
anita0628
ballack812
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个应该在仪器的后部吧?
在四级杆后面
symmacros
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
也遇到这种情况,漏气是主因。
多少情况下是因为漏气。
七宝
有可能是因为HED供电不足,我上次就换了一个新的HED
ballack812
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
换个多少钱?
