原文由 cajsalcy(cajsalcy) 发表:
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
建议楼主可以把进样口设置下,或者手动运行程序,这样就可以判断进样口到柱子是否有残留,如果没有残留,可以在吹扫捕集那里,不进水样,直接做样分析,判断是否捕集器有残留。当然也可以反过来排查。做一个样品,时间也就半小时多一点吧,加上吹扫也就一个小时,这点时间还好拉,总比你在这里问问题,一直没解决要好很多了。判断了,如果是捕集器,一般都是捕集陉的问题,是否可以在back的时候把温度提得更高?气量加大,时间更长一点,如果还是不好,那就要看看你捕集陉是否适合做这个样品了。
基本可以确实是吹扫器的残留问题。至于捕集阱,这个我也不懂,是不是不同的样品或分析项目要用不同的捕集阱?
下图是软件本身默认的烘烤设置,你帮看下哪里设置不合适要改的。
bake time:每次运行后加热trap,用吹扫气吹的时间。一般设置为2-4min
bake temp:取决于吸附剂最高温度,一般烘烤温度要比解析温度高20度
condenser temp:除水温度,通常设置为150-200度
bake flow:流量高,烘烤时间就短,一般300-400ml/min.
