主题:【讨论】草根能力比对之三,检测情况描述
浏览0 回复40 电梯直达
cgc634
各位朋友,你们是否有参加这次"草根能力比对之三:油漆中总铅、邻苯二甲酸酯(6P)检测"的实验室间比对,总铅测试样品上ICP时,焰矩颜色是深紫红色,而且焰矩跳动很厉害,然后熄灭,不知各位朋友可否遇到如此情况,欢迎各位一起分析原因.本实验室在前二次进样时,并没有发生焰矩熄灭现象,样品中含有较高的Ba,Ca,Na,s,Mg等元素.
该帖子作者被版主 委员长2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
cgc634
ICP检测时焰矩会熄灭,接下来用AAS检测时,火焰颜色如图所示,但却未检出,不知你们可有发生如此现象?
Fe
Fe
原文由 cgc634(cgc634) 发表:
这个应该和你消解用的试剂有关吧
委员长
还没有开始上机,样品刚刚今天处理了,打算用原子吸收做,不知道元素干扰有多大?
委员长
另外邻苯的话,一般是采用索氏提取,还是微波萃取、超声波提取?
生于八零年代
用ICP-OES做的时候是没有检出,钡非常大铁很大。用ICP-MS做也没看到检出。本实验室检出限定为10mg/kg。
〓疯子哥〓
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
没有上诉的情况,一切都还顺利。
你也参加了?结果情况如何?
把检测过程及结果发帖说明下啊?
GRANT
damoguyan
我大概用EDX扫描了下,PB很低,20几个PPM,铁比较高,这个铅浓度不把铁匹配进去是测试不准的,如果去掉铁干扰大家还有什么简单的方法?
消解倒是比较容易
另外邻苯建议用二氯甲烷索式,CPSC和其他超声的方法应该不会又高的值
主要是没看到油漆测试邻苯的标准,好像是有国标行标的,不知道哪个人有分享下?搞法不一样,结果没啥比的
该帖子作者被版主 liang962积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
2011/11/24 12:42:19 Last edit by damoguyan
cgc634
今天重金属样用:8mL HNO3+1mL HCL+1mL HF进行消解,过滤时滴加双氧水,结果还没有出来,看看情况会是怎么样.另外邻苯样已出来,用1:1二氯甲烷和正已烷萃取,我们平时做油漆样也是这样,其中DIBP是未检出,但DNHP却是有5000多的PPM,然后无需报此结果,因为最终报结果的是:DBP  BBP DEHP  DnOP  DINP  DIDP。大家可否是如此情况。
