主题:【原创】工作日志3:5400热导氩分析仪的安装、调试
浏览0 回复27 电梯直达
chengjingbao
此仪器是8月份到货的,考虑到这是厂家新推广检测器类型,作为测试产品,我先试用下,初期我是安装在了分析仪测试平台,因为标准气迟迟不到货,测试始终无法执行,近期将移至现场时行具体应用,在这里补充说明下,这属于过程控制仪器,零点我选择高纯氮,量程我准备选择20%左右的氮中氩和氧中氩,比对了两者的差别,测试数据仅供参考,而不能实际应用。操作步骤是真实的,聊供一乐吧。
〓疯子哥〓
程大哥,有没有前期安装过程?
最新推出的新品,卖给你有优惠么?呵呵
chengjingbao
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
程大哥,有没有前期安装过程?
最新推出的新品,卖给你有优惠么?呵呵
有啊,会上图的。
这是赠品,优惠的东西我不会要的。
但厂家只给了襙机,电源线,接头、过滤器,甚至说明书等等一切都没给,自己看着办。
chengjingbao
2011年11月27日,星期日
此型表,已经完成了初步平台测试,不日将安装现场试用,今日得空,整理图片,发现只有开箱和内部结构图片了,现场测试和菜单图片全部丢失,大致有200张吧,非常心疼,估计是上半月的几批货的图片将之覆盖了。好在仪器还没下架,可以补一些,今天只有分享仪器内部结构了。
chengjingbao
看到左边的附件箱了吗?打开一看空空如也!好失望!
2011/11/27 10:15:27 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
没办法,只能准备先开机箱检查确认一下。
2011/11/27 10:16:18 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
显示屏、屏幕右边两点,应是检测组分的标志。
下面四个按键是用来对应屏幕图标的,这在5200介绍中说过。5000系列的操作大致是一样的。
下面的两个IED灯是报警和故障指示用的。
2011/11/27 10:19:54 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
chengjingbao
这是第二进样口,因为我这台是单检测器、单组分检测,所以这第二进样口就是备用的啦。
chengjingbao
这是信号输出板端口。有电流和电压输出功能。也有报警和范围输出功能。
