dahua1981回复于2011/11/25
tlc也有正反相
hplc也有正反向
就是相同也不见得出峰顺序酒一样
xiaowang268回复于2011/11/25
保留机制是不一样的,主要还是结构
雪妖回复于2011/11/26
fengmo分析得很详细
C18柱上面出峰顺序不一样,和C18柱的选择性也有关系,相同的条件在不同的品牌上C18也有可能出峰顺序不一样
头像更新中,请稍候…回复于2011/11/27
上次我就想发这个来着,哈哈
不过好像我已经发过了,我找贴子看看
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
TLC的固定相是硅胶;
如果你HPLC用的也是硅胶正相柱,且TLC用的展开剂的种类和流动相用的种类一样的时候,出峰的顺序就是一致的。比例不同时,各物质之间的保留时间差距不一样而已,但是顺序是一样的。
但如果种类就不同,根据相似相容原理,出峰顺序不一致也是可能的。
再说HPLC为反相柱,出峰顺序相不相反不敢说,但肯定和TLC是不一致,没说的。
看具体是实例,大黄中的成分,应该不会用HPLC正相,TLC应该也是常规的吧
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
TLC的固定相是硅胶;
没有做过大黄。
只能这样作答:
常规的tlc就是硅胶板子。
HPLC如果用反相,就自动套我上面的分析里的话吧。
