主题:【第六届原创】封装机配套真空泵维修之山寨油封
浏览0 回复11 电梯直达
职业游民
维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
备注:解说位于图片上方
真空分装机坏了,生产的车间的大真空封装机在订单暴涨的时刻坏了;坏的是给加热条
供电的变压器坏了,这个没有办法,只有向厂家购买新的变压器,订单提交了,钱也打
到对方那边去了,但是时间都却等不起,领导的命令下来了,无论如何不能停工;
重任掉到我的肩上,这不赶鸭子上架嘛,冥思苦想中,犹记得库房深处有一台较为小型
的封装机,于是打着副总经理的旗帜去推机器,当然是很顺利的了,来到外面,插电试
运行,居然可以用;就是这下图的样子了
正当准备推往车间的时候,杯具的发现地上有一滩油,居然是漏油的,晕倒,一打听才
知道就是真空泵漏油了维修几次还漏油后才退休的,主要是没有买到合适的油封,生产
厂家居然没有了;
没有办法,还得修啊
于是我将真空泵从机器内腹弄出来,这个还算容易,毕竟这样类似的事情经历得多了;刚
刚拿出来看了一圈,立刻发现漏油位置的油封有损坏的迹象,【图片上看不清楚】
拆开机器以后,发现真的是太不行了,大家看看我小心翼翼弄下来的油封居然是这个样
子,估计你们不相信我是小心翼翼做的结果,信不信由你,这就是问题关键的关键就是
所在;上哪里弄这个油封???
想到这个油封,就有一种孤独无助、举目无亲的感觉;但是不行也得行,必须找到替代材料;
抱着一线的希望,我在实验室、车间里光了一圈,可是没有一个可以使用的材料出现在
我视野中;还是不死心;又到公司大楼的外面围着楼走了一圈;在一个小角落里看见了
这样一块材料;也不管行不行;拿回去再说;
比着需要放置油封的地方画了出来,利用一个废钻头、一把小刀、一把铁尺终于把这个
油封刻了出来;看起来似乎又那么点点门道,也算是件艺术品了;呵呵
套上去看看吧,居然没有问题,我都佩服自己;看来是有些浪费人才了
接下来,为了能够一次性解决后患,将滤网也取下来检查,这个滤网看上去还算是干净
的,似乎不需要清洁
很干净,貌似不需要清洁的样子,看看腔体里面里面的状况,貌似也没有什么需要处理
的,都还算是干净吧,终于开始装机器了,上螺丝的过程没有拍上去,因为我只有两只
手,没得办法;
安装回去后,第一件事件就是开机几秒钟,看看真空泵能不能转,还好,还是运转的,
接下来不是看真空度能不能上去,而是加入真空泵油;由于不知道以前用的是什么型号
的真空泵油,只好清场了重来
具体的方法就是加入真空泵油后,到油镜高度的1/3的样子【满手的油拿不了手机拍照】
,然后开机运行
12min,然后将油放尽,在反复一次或两次,基本上可能将里面的旧油
去除得差不多了,再将油加到油镜高度的
1/22/3的高度,最高不要高于3/4
运行查看真空度能不能达到要求,基本上都有算是正常, 于是运行了来回20多次,也没
有任何漏油的迹象,
将后盖装上去以后就就变成这个样子了,最前面的图片是正面图,这是后面的靓照
打个电话叫车间来两个人把机器推进去
目前这台机器已经再次回到库房的深处,但是在服役的4天里,封装产品达到近万
份,真空泵启动次数进
2000多次,依然没有漏油;基本达到要求,证明了本次山寨
行动的圆满
结束语
这是一个关键时刻、逼迫出来的点子,也许很多人觉得很神奇;其实也没有那么玄乎,
资源的利用有时候是很不可思议的,我也没有想到我会利用这个东西,也许我每天中午
遛弯的时候看了那个材料无数次,也没有想到过会用到它;其实很多事情不是做不到,
只是想不到而已;
titi
哈哈,看到骑士的那句:孤独无助、举目无亲的感觉,以后有了这种感觉别忘了来论坛来,大家一定为你想办法~~
从骑士的作品中明白一个道理:好点子都是被逼出来……
职业游民
呵呵,谢谢titi,
好久没有原创了
支持一下论坛,也就是支持一下自己
UPS电源解决方案
phillyrin
眉月青青
无论如何也没有看出那个山寨密封圈是从哪里来的,是什么材料,不过为楼主的奇思妙想感到敬佩~~强啊
tangtang
有一个人,在一个山洞里,用一堆破铜烂铁,作出了一样东西,后来大家都知道了,就是钢铁侠。
这就是技术含量。
雾非雾
穿越时空
职业游民
职业游民
回复8楼:
这个没有试过,估计不行
应为那种胶在温度高的时候会变软
