主题:【讨论】原子荧光中氢化物是何种方式原子化的???
浏览0 回复7 电梯直达
初学者&九点虎
如题,想了解一下大家如何看待这个问题?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
好像是石英管对其原子化起到一定的作用
具体的说不太清楚
不知道是否有版友了解,来讲解一下!
飘渺的风
个人理解是通过氢化物燃烧产生的高温来原子化的,但不是说资料上提及的氩氢火焰
happy爱米粒
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
你的理解应该让九点虎找到知音了啊,如果是这样,那么燃烧的气体都是什么呢?
happy爱米粒
好像是这样的,石英管被电加热,当硼氢化钾与酸性溶液反应生成氢气被氩气带入石英炉时,氢气被点燃并形成氩氢焰,氩气作为传输气和保护气
初学者&九点虎
飘渺的风
我的理解是载气带着生成的氢气和氢化物进入原子化器,混合炉口的氧气,被炉丝点燃,形成氢氧火焰,氩气只是起到载气和屏蔽气的作用,防止荧光淬灭
mzh1978
