原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:
前处理仪器有加内标的功能?好羡慕,我都是手动加的,楼主的样品很多?我主要做常规,所以买一支2000mg/L的内标可以用很久很久
你说的标准曲线里面关闭内标,那就是外标法了,楼主可以做做少量的实际样品,对比一下外标和内标的定量结果差别大不大
我用-5ms柱做苯乙烯和邻二甲苯,用不同的定量离子分别定量,离子分别为104和106,仔细看它们的峰型,没发现有叠加的现象
怎么用两个定量离子定量?一般只有一个定量离子,其它的是辅助定性用的,软件只统计定量离子的峰面积和峰高
当然如果设成TIC定量就是多个离子一起参与定量了,这样苯乙烯和邻二甲苯就没办法分开定量,除非用强极性柱子
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
我们做水一般就是灌溉用水的农药残留检测,怕对农作物有残留影响。
请教一下,水中的水溶解度大的农药,现在您一般用什么方法萃取富集?比如甲胺磷、乙酰甲胺磷之类的,好像回收率都不太好啊
C18柱,或者是HLB
HLB的效果是不是要比C18好?我看到很多应用这样说;而且我自己做C18,发现上样体积大了的时候,回收率不好,您做的怎么样?HLB我没有用过,谢谢
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
C18柱,或者是HLB
确实是,一般500mg的C18只能过500mL的水,而HLB差不多是C18的两倍。
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
C18柱,或者是HLB
500ml水,能保证甲胺磷之类很好的回收率吗?我还没用这么大,一般只到200ml,就发现回收率不行了
