主题:[求助]急!!!有机系滤膜与水系滤膜的区别?
浏览0 回复11 电梯直达
arthur2005
知道在进样前要用0.45um的滤膜过滤,我要测的是用水配的有机酸溶液,不知道用有机系的滤膜好还是水系的滤膜好?两者有什么区别吗?对测定有什么影响?谢谢各位达人了!!!
我在故我思
好像是一种用来除去水中的有机物的,另一种是除去有机物中的水的。你可以用0.45um的玻璃纤维滤膜,这个很好的
flysky
无机滤膜不能用来过滤有机物,我们分别过滤有机和无机物质,然后按照比例混合。
独角兽
原文由 flysky 发表:
同意!
如果用水系的滤膜过滤有机物,不但起不到过滤的作用,严重时甚至会造成滤膜在有机物中溶解而污染。
chubl
水溶液用水系滤膜,有机溶剂的用有机系列,不然滤膜就被溶解掉了,起不到过滤的作用反而引入了杂质。
super007627
有机溶剂为主体的溶液就用有机相,水为主体的溶液就用水相。
colorzhangyu
我比较同意你的观点,因为我就是那样做的,水占主导地位就用水膜
kity28
芝兰
原文由 chubl 发表:
同意你的观点。
sunjinyue
190-110ml的水和乙腈混合的流动相用水性滤膜会溶解,经验,希望大家用得到
nini2006
原文由 (colorzhangyu) 发表:
只要有有机溶剂的都建议用有机滤膜……
以下是Nylon滤膜的介绍,说明有水又有一般常见的有机溶剂的溶液可以用Nylon滤膜过滤:
http://www.lubitech.com/Nylon%20M_C.html
尼龙滤膜亲水、耐碱不耐酸,在酮、酚、醚及高分子量的醇中不易被侵蚀。有非常好的机械强度和耐热性能,吸附性强,能耐受大多数有机溶剂和多数碱性溶液,特别适合于碱性溶液的过滤。可在121℃下进行正常消毒而不破坏滤膜的完整性。
●用于高效液相色谱样品的制备、生物样品和缓冲溶液过滤及真空脱气
●适用于大部分水系、醇类、碱类、HPLC溶剂、芳香烃和THF等样品的过滤
●不耐酸,不适用于强极性的卤化烃和蛋白样品的过滤
2012/3/26 23:32:43 Last edit by nini2006
