原文由 tutm(tutm) 发表:
韧性是指断裂前能吸收的能量。
百度了一下:韧性表示材料在塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力。.....其定义为材料在破裂前所能吸收的能量与体积的比值。
从这一定义来看,材料塑性形变吸收的能量应该是损耗模量(塑性)的贡献,因此对于同样的形变程度,损耗模量大意味着吸收的能量多,韧性应该大。
另外这个曲线你稍作一下平滑处理就可以了。这种毛刺有时很难解释的,有可能样品在Tg附近有点软化了,夹持力有点下降;有时升温速度再慢一些就没有了,比如每分钟2度。你的结果还不错,建议不用重做的。
