原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
老化一下即可,在下一次分析样品前再老化一下。
还有就是SPME插入GC进样口的深度怎么确定呢炕岵换岵恍⌒木桶演腿⊥犯涎剑縖/quote]
和测定样品时候一样的。
就是说测定的时候如何确定插入的深度可以了呢?这个需要摸索吗?
需要用尺子量一下衬管到进样口的距离,估计一下,在fiber伸出时候不要碰到底或隔垫。请问你用什么型号的GCMS?
注意不要填充石英棉。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
和测定样品时候一样的。
注意不要填充石英棉。
还有就是我用的是PDMS萃取头,解吸时间有没有限制呢,我怕高温过长时间萃取头会高温溶胀坏掉。另外,用普通的不分流衬管可以吗?谢谢您!
原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yanz(yanz4909) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
和测定样品时候一样的。
注意不要填充石英棉。
解吸时间一般1-5分钟左右,没什么关系。老化可能需要20-60左右,但只要在萃取头推荐的老化温度下,也无什么问题。用普通的不分流衬管也可以,但最好用SPME专用的细径衬管,峰型好,分离好。
还有就是SPME插入gc进样口的深度怎么确定呢炕岵换岵恍⌒木桶演腿⊥犯涎剑縖/quote]
和测定样品时候一样的。
需要用尺子量一下衬管到进样口的距离,估计一下,在fiber伸出时候不要碰到底或隔垫。请问你用什么型号的gcMS?
注意不要填充石英棉。
那 进样时插入的深浅会影响分析结果吗?我用的是Thermo的Trace gc Ultra-ISQ,不知道您有没有经验?
和测定样品时候一样的。
注意不要填充石英棉。
一般最好插入到衬管的中部即可,我没有使用过ISQ,只要知道进样口上面到隔垫下面的距离就可以估计出应该调整多长的距离。
