主题:浓氨和氨水是一样吗?
浏览0 回复17 电梯直达
wamg2000
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
浓氨和氨水是一样吗?有什么不一样?
推荐答案:小草回复于2011/12/05
浓氨和氨水不一样。
浓氨分子式:NH3;无色气体,有强烈刺激性气味,溶于水、乙醇、乙醚,用于制液氨、氨水、硝酸、铵盐和胺类,可由氮和氰直接合成,在高温时会分解成氮和氢,有还原作用,有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。
氨水分子式:NH3.H2O。无色有强烈刺激气味液体,可用氨气通入水制备,具有弱碱性,易挥发,随温度升高和放置时间延长而增加挥发率,且浓度的增大挥发量增加,氨水有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更加严重。对铜的腐蚀比较强,钢铁比较差,对水泥腐蚀不大。对木材也有一定腐蚀作用。
xxmtf
不一样,浓氨就是浓度较高的氨
氨水是氨的水溶液,浓度一般在30%以下
该帖子作者被版主 wjwj1wj1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
lilongfei14
浓氨和氨水不是一回事,浓氨可以纯的液态氨,氨水最大浓度35%
冷冷的冰雨
不一样
浓氨应该是不用稀释的
氨水是要把浓氨按照一定的比例稀释
dahua1981
冷冷的冰雨
小草
浓氨和氨水不一样。
sunjun0620
不一样
浓氨应该是浓度高的液氨。
氨水是要把浓氨按照一定的比例稀释。
zheyike728
不是一样的。氨水是氨气溶于水的溶液,是混合物。液氨是液态的氨,是纯净物。
ssq77416
