原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:看你的样品出峰的高度的确在变化,以我个人看法:1)你的进样手法是否统一。2)进样衬管内放置些硅物化玻璃棉。3)适当开启点分流,最好再加些尾吹气,可以减少峰的拖尾现象。
原文由 xiaomaomi9319(xiaomaomi9319) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:第二针 几乎所有峰都拖尾,是不是进样技术的问题?拔针慢了?请问每次进样的时候,针插入的深度有关系吗,
原文由 xiaomaomi9319(xiaomaomi9319) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:看你的样品出峰的高度的确在变化,以我个人看法:1)你的进样手法是否统一。2)进样衬管内放置些硅物化玻璃棉。3)适当开启点分流,最好再加些尾吹气,可以减少峰的拖尾现象。你好,大口径分流开多少呢,玻璃棉是我自己放进去吗,我原以为装机的时候,工程师会装的
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 xiaomaomi9319(xiaomaomi9319) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:第二针 几乎所有峰都拖尾,是不是进样技术的问题?拔针慢了?请问每次进样的时候,针插入的深度有关系吗,每次的深度应该是一致的,如果查到石英棉里面或者穿过石英棉的话 肯定会有影响重现性不好,以前遇到过后来在针上加了个进样垫
