主题:【已应助】悲催的残留:双酚A的高本底
浏览0 回复15 电梯直达
小猪飞飞
之前做过双酚A等物质的测定,但由于双酚A不在前面项目的研究物质当中,所以虽然同时测定了,但没太注意过双酚A的响应、残留等情况,而且由于存在基质效应,因此生物样本中的双酚A的响应比较低。
现在要做水中的双酚A的测定,发现空白水、空白溶剂等直接进样,都会有很高的响应。是不是残留在液相的哪个部分?有没有推荐的溶剂能够清洗一下,或者可以清洗一下仪器的哪个部件?
下面是某溶剂的出峰
胜邪
溶剂自带待测物,仪器残留,两种....
如果是仪器残留,可以把进样阀后的管路都换新的,包括源上三通进喷针的。换根新柱子,走50%甲醇水看看。管路残留的可能性大些。
或者把管路像冲柱子一样冲时间长些,看看响应是否低些...
peterhello
胜邪
查了一下维基,原来是生产塑料时添加的东西啊。
PS:
“一般来讲,塑胶分类标志为1、2、4、5、6的塑料不太可能在生产中与双酚A接触,而有一些——不是全部——塑胶分类标志为3或7的塑料生产中可能接触到了双酚A。”[24]
塑料制品上往往可以看到循环再造标志和塑胶分类标志,标志中央印有包括1至7七个阿拉伯数字中的一个。其中的“7”代表所有的“其它塑料”,包括聚碳酸酯(有时会在循环再造标志附近注明“PC”字样)和环氧树脂,它们的生产原料都是双酚A。[4][25]
3号和6号塑料(PVC)同样可能含有双酚A,因为在生产软质PVC的过程中,双酚A会作为抗氧化剂被添加到塑化剂中。[4]
小猪飞飞
已经将六通阀定子、转子、针座,都洗过了,响应反而高了不少
happy爱米粒
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
是不是洗针液溶剂强度不够啊?或者是质谱的污染呢
wanglaoji1984
是不是流动相的问题,双酚是不是弱酸性的物质,在水中会不会电离呢?
在水相中加酸性物质抑制电离
小猪飞飞
再次悲催,1290的高双酚A残留之后,洗了六通阀的转子、定子,响应反而升高,响应在e的5次方。于是换成1200做,一开始几针倒是没有,但后面又突然干扰了,响应大概是e的3次方左右。
小猪飞飞
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
溶剂自带待测物,仪器残留,两种....
换过新柱子了,还是不行。冲洗的时间也挺长的,理论上应该不会有残留了。就算有残留,我的进的标准品溶液最高浓度也才100ppb,但实际上的干扰峰的响应是e5,应该比100ppb要高不少。
小猪飞飞
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
洗针液用的是100%的甲醇。应该不是质谱的污染,因为保留时间与标准品的出峰时间是一致的。如果是质谱的,应该会有时间上的滞后
小猪飞飞
原文由 wanglaoji1984(wanglaoji1984) 发表:
在水相中加酸性物质抑制电离
流动相中的残留应该也不会,因为本底都很好,就是在双酚A出峰位置有干扰,其他时间的本底都相当低。
