原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:已经将六通阀定子、转子、针座,都洗过了,响应反而高了不少是不是洗针液溶剂强度不够啊?或者是质谱的污染呢洗针液用的是100%的甲醇。应该不是质谱的污染,因为保留时间与标准品的出峰时间是一致的。如果是质谱的,应该会有时间上的滞后
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:已经将六通阀定子、转子、针座,都洗过了,响应反而高了不少是不是洗针液溶剂强度不够啊?或者是质谱的污染呢洗针液用的是100%的甲醇。应该不是质谱的污染,因为保留时间与标准品的出峰时间是一致的。如果是质谱的,应该会有时间上的滞后我们之前做粘杆菌素的时候也出现过类似的情况,后来换了柱子就好了
原文由 胜邪(nankingee) 发表:这么高的信号,排除一下流动相试剂吧。在液相混合器之后,进样六通阀之前,加一根和分析柱同样柱长和填料的色谱柱(干净的),做个柱后延迟看看,如果出双峰,那就是流动相问题了。
