原文由 阳光的味道(sky324) 发表:
还没有做过类似的实验。个人觉得保留时间延长2min,组分的出峰时间不一定是17min,你可以自己试一下。柱温对峰高有很大影响 ,柱温增大,峰高会增大,但峰面积基本无影响。
我觉得起始温度下的保留时间不同,就是多了两分钟在柱头上的滞留时间,其他时候溶质在色谱柱上的色谱行为应该是一致的,柱效是色谱柱形成尖峰的能力,因此峰宽跟柱效有关,柱效由速率理论可知在同等条件下应该没有变化。因此我猜想的是17min出峰。
另外我在帖子上可能没表达出我的疑惑吧,就是假设正丁醇前5min基本不挥发,5min之后开始挥发,其出峰时间15min,只有10min的时间是在柱子上进行了色谱分配行为的,若是我把初始温度再延长2min,它的出峰时间会晚,同之前一样它在色谱柱上也只有10min是进行色谱分配行为的。
而我们计算的调整保留时间却不同,理论塔板数或者有效塔板数也不同。
我也不知道是哪里想错了。。
